Digital VU-meter, parallelt med slutsteg
Postat: 10 augusti 2007, 16:34:54
av squiz3r
Hej, jag har byggt en digital VU-meter. Signalen tas från subwoofer utgången på ljudkortet och går via en serie kondensator till en op-amp som förstärker den några gånger och skickar vidare signalen till en LM3914-L1.
Min fråga:
Kan jag koppla in slutsteget parallelt med denna? Finns det risk att något skadas?
Mvh. Daniel Andersson
Postat: 10 augusti 2007, 16:46:05
av JimmyAndersson
Svårt att svara på utan schema, men om det är bra konstruerat så ska det gå utan problem.
Du kommer få lite udda resultat genom att ha den kopplad på en subbas-utgång. Den kommer ju bara reagera på de lägsta basfrekvenserna - förutsatt att VU-metern inte har något högpassfilter på ingången, för då blir det ingen reaktion alls på VU-metern.
Postat: 10 augusti 2007, 17:03:59
av squiz3r
Så här tror jag :)
Angående bassignalen tycker jag att det ser rätt bra ut. Då kommer ju rytmen ut på den :D
Postat: 10 augusti 2007, 17:06:02
av karlstedt
Så här tror jag:
...att du bör byta till en LM3915 om du vill kalla det VU-meter. Den är logaritmisk. 3dB/utgång.
Postat: 10 augusti 2007, 17:19:16
av squiz3r
Men jag har ingen sån hemma, och jag är nöjd med resultatet så jag kan väll kalla det för "VU-meter". :)
Filmer kommer snart!
Postat: 10 augusti 2007, 17:44:22
av ElectricMan
By squiz3r i en annan tråd!
Filmer:
(Inte min favorit låt men den gick på radion.. Very Happy)
http://www.youtube.com/watch?
Det var det :Smile:
Postat: 10 augusti 2007, 17:50:18
av JimmyAndersson
Mittenlänken saknar några siffror på slutet. :wink:
Snyggt med en blå lysdiod!
Personligen hade jag föredragit om inte hälften hade varit tända hela tiden. Sedan händer det inte så mycket i lite lugnare musikpartier, vilket det hade gjort om du använt en "vanlig" kanal istället för subbasen.
Men om du är nöjd så är jag nöjd. Snyggt är det hur som helst. :)
edit: Prova att byta 10µF-kondingen mot en mindre, kanske 1µF.
Postat: 10 augusti 2007, 18:39:43
av squiz3r
Postade dem i fel tråd :oops:
Filmer:
(Inte min favorit låt men den gick på radion.. :D)
http://www.youtube.com/watch?v=77D6_-q-QQY
http://youtube.com/watch?v=g0jH6rQN6O4
http://www.youtube.com/watch?v=czQj4UR2c44
Det var det :)
Edit: Jimmy, jag ska testa byta det :) Lite in trimningar m.m. behöver alltid göras :)
Postat: 10 augusti 2007, 19:11:19
av JimmyAndersson
Så sant. :)
Tog förresten bort felpostningen. :)
Postat: 10 augusti 2007, 20:07:20
av squiz3r
Okej :) Jag funderade på om jag skulle göra det men kom fram till att det kanske blir mer förvirrande om man tar bort den. Men tack!
Postat: 10 augusti 2007, 20:19:08
av JimmyAndersson
Man bör inte ta bort trådar, men i det här fallet blev det ju en flytt på sätt och vis. :)
Däremot skulle det bli helt fel om electric_man's inlägg togs bort, trots att det innehåller samma text.
Postat: 10 augusti 2007, 20:44:40
av squiz3r
Inte exakt samma text, jag hade ju inte fått med de sista siffrorna i mitt filmen :) så därför tänkte jag att det är lättare att posta en ny med rätt länk :)
