Processortemperatur
Postat: 9 augusti 2007, 16:45:38
av MiSTer
Jag har en Celeron 633MHz maskin...
Och jag undrar om nån vet vad acceptabla teperaturnivåer är på en sådan?
Med en 60x60mm kylarfläkt på ca 1200varv så lägger sig tempen på runt 53grader...
Med en 80x80 fläkt på ca 2550 varv blir den runt 43grader varm...
Har en vartalsregulator att styra fläktarna med i experimentsyfte... (FanMate-II)
Kan den klara sig med passiv kylning enbart?
Meningen är att den inte skall låta alls... eller så lågt som möjligt...
Har iofs en massiv Zalman-sak liggandes... (120mm fläkt och flänsar större än världen!) lite frestande att testa den med...
Det är bara att den är nästan ½ så stor som hela moderkortet :shock:
Postat: 9 augusti 2007, 18:51:43
av JimmyAndersson
Vid 70-75ºC börjar processorn få problem. Den brukar bli långsam och ibland kan datorn låsa sig.
Så för att få lite marginal inför en varm sommardag så tycker jag att CPU'n inte bör ha en maxtemperatur som överstiger 50-55ºC ungefär. Det är en ganska vettig nivå som varken kräver orimlig kylning eller risk för kraschar.
Det kvittar hur många fläktar eller passiv kylning man har om inte luften kan cirkulera. Det är det absolut viktigaste när det gäller kylning. Tyvärr är det inte många som verkar veta om det, så de tittar bara på fläktarna. Men ny fräsch luft måste komma in och att varm luft måste kunna komma ut. Det är ännu viktigare vid passiv kylning eftersom den enda "motorn" för luftcirkulationen är självcirkulationen som uppstår iochmed att varm luft stiger och kall luft sjunker.
Postat: 9 augusti 2007, 19:34:26
av Zyxel615
Ett normalt PC-chassi har idiotisk termisk design. Toppen på chassit (där processorn etc. sitter) blir som en masugn då enbart nätaggregatets fläkt används för att ventilera ut luften, samtidigt som det finns ont om luftintag i botten för att ta in kall luft. Dessutom konkurrerar processorfläkten med nätaggregatet och eventuellt extra chassifläkt om luften vilket skapar turbulens = inte bra!
Postat: 9 augusti 2007, 21:23:21
av MiSTer
Meningen är att jag skall bygga en egen låda till maskinen, så fort jag får hårdvaran att fungera som jag vill...
Stora fläktar med låga varvtal i vardera ändan på lådan bör väl försörja både låg ljudnivå och gott luftflöde?
Postat: 9 augusti 2007, 21:31:21
av Zyxel615
Det är en bra start iaf. Se till att alla kablar etc. är snyggt uppbundna och inte blockerar luftflödet. Kretsar som genererar mycket värme (processor, grafikkort etc.) skulle jag personligen bygga luftkanaler till som direkt leder ut den varma luften ur chassit. På så sätt behövs inte lika mycket luftcirkulation för att hålla nere temperaturen.
Kort och gott gäller det att använda förnuftet och tänka på hur luften kommer flöda och försöka att i möjligaste mån undanröja alla hinder för detta.
Postat: 13 augusti 2007, 14:58:47
av Kraco
Jag kom att tänka på en sak här, borde det inte vara perfekt att sätta en fläkt absolut längst ner på burken som suger in, och motsvarande längst upp som blåser ut? Det borde ju bli en jäkla omsättning på luften då. Sen en fin automatisk fläktstyrning på det!
Postat: 13 augusti 2007, 15:46:11
av JimmyAndersson
Japp. Helt rätt. :)
Sätt dem diagonalt, dvs så att ena fläkten sitter längst ner, fram på datorn och den andra sitter högst upp, bak på datorn. Hårddiskar strax över inblås-fläkten. Ungefär så är de flesta datorer byggda. Tyvärr brukar de slarva hemskt mycket med just luftintaget.
Postat: 13 augusti 2007, 15:51:03
av Kraco
Jo, har ett himla problem med min dator, ibland går processorfläkten på 5000 RPM konstant och datorn vibrerar iväg mot köket. Har för närvarande ingen extra fläkt i den så det blir nog den här modden när jag kommer hem, ska bara försöka rota fram två lämpliga (=öronvänliga) fläktar.
Postat: 13 augusti 2007, 16:01:04
av MiSTer
Jag skall ju bygga en egen låda till maskineriet...
DATAN består av:
Moderkort
Processor (Celeron 633MHz)
Minne (256MB)
3st Nätverkskort (2st 3COM 10/100 + 1st Noname)
CF <-> IDE-adapter + 1GB CF
200W ATX PSU (Vill helst byta ut den mot nån mini/micro variant)
Användningsområde: Router
Operativsystem: FreeSco
Overkillnivå på hårdvara: Hög
Så stora fläktar på låga varv borde göra den så tyst som det går...
Postat: 13 augusti 2007, 16:11:48
av Kraco
Jepp, på den processorn skulle du kunna sätta en jättefläns med en väldigt lågvarvig fläkt på för att i princip få den knäpptyst, sen en stor lågvarvig till chassiet som sagt.
Hårdvaran skulle jag inte kalla overkill, snarare lagom till ändamålet. Vet att freesco skriver minimum 66 MHz, 32 MB ram eller något sånt men det ger inte någon fin throughput. Har du 10 eller kanske 100 Mbit internet så krävs det lite krut i maskineriet för att allt ska snurra tillfredsställande. De bredbandsdelare/hårdvarubrandväggar man köper på elgiganten kommer oftast inte ens nära 100 Mbit pga den snålställda hårdvaran.
