Enkel fuktmätare
Postat: 9 augusti 2007, 10:58:39
av squiz3r
Hej, Hur fungerar en sån här fuktmätare? Mäter den resistansen? Det är ju bara ett gäng motstånd en transistor (?) och några LED's...Hur enkelt som helst värkar det som..
Mvh. Daniel Andersson
Postat: 9 augusti 2007, 23:34:34
av Landrash
Baserat på bilden så ja.
Testa en liknande design och gör några enkla referenser såsom blöt, fuktig och torrt på ett och samma material så borde du nog kunna bygga en egen ;)
