Kommunicera med en nokia 3210 mobil
Postat: 29 juni 2004, 16:56:00
av mullemeck
Undrar om någon vet om man kan kommunicera med en nokia 3210, t.ex skicka och ta emot sms med hjälp av en mikrokontroller?
eller får det bli att koppla in sig på knappsatsen och sen simulera knapptryckningar för att gå in till sms-menyn,skriva meddelande, telefonnummer och så?
/mullemeck
Postat: 29 juni 2004, 17:05:08
av cyr
Har 3210 datafunktioner? (modem etc. via kabel).
Isf går det nog, det finns AT-kommandon specificerade för att göra sånt.
Har den inte det är det lättaste kanske att köpa nån gammal ericsson eller nåt som har de funktionerna
Postat: 29 juni 2004, 17:07:30
av mullemeck
Har en gammal nokia liggandes så jag tänkte först å främst försöka använda den till nått projekt.. om det inte går så kommer jag nog spendera några pengar på en mobil till...
Postat: 29 juni 2004, 19:19:21
av Magnus Pihl
Kolla på Nokias hemsida där finns en komplett AT-lista! Gå in under support och sök på AT commands.
Re: Kommunicera med en nokia 3210 mobil
Postat: 30 juni 2004, 20:51:45
av Adam
Kanske denna sidan kan vara till någon hjälp (Nokia 5110 visserligen, men det skiljer kanske inte så mycket på dem)
http://www.mcselec.com/an_124.htm
Adam
Postat: 5 juli 2004, 22:39:56
av Mattias@HTU
Jag skulle tro att denna sida är något för dig - det är till en Nokia 3310/3315.
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
/Mattias
Postat: 5 juli 2004, 23:11:16
av mullemeck
Ahh tack för alla svaren.. nu känns det fullt möjligt att kunna lyckas med det..
ska bara få klart ledsnurran så jag kan börja leka med detta på allvar...
Postat: 12 september 2004, 10:59:35
av DonPulpito
Bygga ett minitangentborde som det som fanns till någon ericsson anlle för en herrans massa år sen? "Chatboard" eler något sådant hette det..? och jag kan inget om mikrocontrollers men jag misstänker att det är en sådan som sitter i ett vanligt tangentbord.. ochjag vet inte äns vad AT kommandon är så om jag är helt ute och cyklar är det inte så konstigt
Postat: 12 september 2004, 15:08:37
av Adam
Hur gick det Mullemeck? Kommit någon vart med projectet?
Postat: 12 september 2004, 21:55:38
av chille
Självklart kan du skicka SMS enkelt och smidigt från en µC. Jag skulle iprincip säga att så gott som alla mobiltelefoner i dagsläget har stöd för AT&T:s standard. Dock tror jag vissa modeller inte stödjer protokollet fullt ut. Det ska finnas ett stift för RX och ett för TX på undersidan av mobilen. Om inte jag minns fel nu så ska man bara kunna slänga in en MAX232 emellan och rakt in i UART:en på en µC...
Postat: 12 september 2004, 22:05:11
av matseng
"AT&T:s standard" ??? Det har jag aldrig hört talas om att dom har satt nån modemstandard. Vad jag vet så var det Dennis Hayes som grundade Hayes (modemtillverkarn) som 'uppfann' AT-kommandouppsättningen.
Postat: 13 september 2004, 10:50:36
av erixon
De flesta mobil lämnar TTL nivårer så MAX232 krets är onödig
här är ett project för att sickar sms och ta imot sms
YAAS - Yet Another AVR SMS Software
Dock är den skriven i asambler
Postat: 13 september 2004, 19:54:59
av chille
matseng skrev:"AT&T:s standard" ??? Det har jag aldrig hört talas om att dom har satt nån modemstandard. Vad jag vet så var det Dennis Hayes som grundade Hayes (modemtillverkarn) som 'uppfann' AT-kommandouppsättningen.
Jag kanske är helt ute och cyklar nu. Var vädligt länge sen jag läste om det här sist. Men om jag inte är helt borta så var det AT&T (merikanst telebolag) som kom fram till protokollet. Och om jag inte är ännu mer ute och cyklar nu så använder modem och mobiltelefoner två helt olika protokoll. Men jag blandar väl ihop massa olika saker nu igen
Postat: 13 september 2004, 20:16:52
av sprawl
Jag tror också på att Hayes utvecklade AT protokollet och att mobiltelefoner också stödjer AT, dock så har dom ofta "extensions" för att kunna göra specialsaker såsom skicka SMS osv.
/a
Postat: 18 september 2004, 13:59:42
av Fredrick
Någon som vet om det går att göra något liknande på en Ericsson GA628??
