Styra en destilator?
Hallå!
jag har som project i skolan att göra en destilator till kemin. Jag har knappt någon kunskap om microprocessorer, så jag behöver er hjälp.
Destilatorn ska kunna styras:
1. Ställa en temperatur, som jag tänkte styra genom att ha ett relä som slår av/på en värmeplatta om temperaturen är för hög/låg.
2. Öppna en ventil till kylnings-vattnet när destilationen börjar.
Man ska själva kunna ställa in vad man vill ha för temperatur.
Vad ska jag använda för att lyckas med det här? Tipps? böcker man kan läsa?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du ska bygga själva destilatorn så är detta en bra "bok".
http://w1.372.telia.com/~u37212488/destilator.pdf
Många fina ritningar och beskrivningar på svenska.
Som tempstyrning kan du ju använda en precisionstemostsat från classe.
Skapligt plugg om dom uppmuntrar till att bygga en hembränninsapparat.
Det blir väldigt svårt att styra en värmeplatta bara av/på för att hålla konstant temp (78 grader Celsius ).
En tyristorstyrning är nog modellen, här är en: http://hem.bredband.net/berte/Elektro/Termostsat.htm
Den går nog att koppla till pic krets med en LCD som talar om tempen.
Eller kanske detta är något, http://hem.bredband.net/berte/Termo/temp.htm ett effekt läge per relä.
Får jag bara....ur vagnen så kommer version 2 att finnas på nätet.
Lycka till, Tusse
Lycka till, Tusse
Har provat ditt påstående Chille.
Om jag använder Electrical Rule Check och har raderat en Junction på en DIL14 på ett tidigare schema får jag detta meddelande: WARNING: Sheet 1/1, Net N$11: missing Junction at (4.9 2..
Tar jag bort en Junction på schemat till termostaten får jag detta meddelande.: WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (0.1 4.4)
Vem har rätt ?
Vem har rätt ?
Du kan kolla upp en text från parallax "Industrial Control". Den tar upp temperaturreglering mha. av/på- och PID-reglering. Texten är visserligen skriven till en Basic stamp men om man har lite programmeringskunskaper så kan man lätt översätta det till andra språk.
