Philips Dvd-spelare Ir-mottagare
Postat: 31 juli 2007, 22:55:11
av killernils
Hejsan,jag tänkte modifiera min dvdspelare och försöka dra ut en extra ir-mottagare för att sätta i tv-bänken.
Jag har pillat upp härligheten och fann till min förvåning att den enda betäckningen på den nuvarande Ir-mottagaren är "HL-19".
Jag tänkte försöja att bara parallel-koppla på en ny mottagare med en bit sladd,frågan är om detta kan fungera? Jag tänker i banorna att om den är känslig på kabellängd och dyl? Vet inte riktigt hur det är på den biten?
Dvd-spelaren är en DVP5960,en billig variant alltså,någom som har någon kunskap som hjälper mig?
Detta är en ja använt till andra projekt,kan de tänkas fungera här med? Vet inte hur passa "standard" dessa komponenterna är:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021467.htm
Mvh Henrik
Postat: 31 juli 2007, 22:58:30
av Landrash
Enklaste sättet blir nog med en så kallad ir repeter. En googling hittar en drös alternativ
Postat: 31 juli 2007, 23:00:18
av JimmyAndersson
Trevligt nog så går en sådan att bygga enkelt med en IR-mottagare och IR-diod.
Det enda (i princip) man behöver tänka på är att välja en IR-mottagare som har samma moduleringsfrekvens. Ibland står sådant i manualen till apparaten, men annars har jag sett listor på nätet. Sök på "IR-remote" eller LIRC eller liknande.
Postat: 31 juli 2007, 23:47:59
av killernils
Hitta nått som verka vettigt ang repeater.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... /irext.htm
Jag kommer ihåg att ja lekt me WinLirc några år sedan,och byggde en mottagare till datorn då. Vad jag även kommer ihåg är att ja läste att i princip alla mottagare kör på 38Hz modulering.
Så elfas varianter bör alltså fungera.
Men frågan är om de behöver vara såhär klöddigt,räcker det inte bara att koppla på en mottagare till, i och med att all annan elektronik redan finns i dvd-spelaren?
Eller kan jag åtminstone löda av den befintliga och förlänga dess trådar bara?
Inte för att jag är rädd för köra kretskort,men mest för att ja är skeptisk till alla våra "ir-repeater"-historier på jobb,brukar kunna krångla med att ha en diod framför glaset. Bara av erfarenhet.. haha
Jag tackar för de snabba svaren förresten,superbra!
Postat: 1 augusti 2007, 00:04:19
av JimmyAndersson
Jag är inte säker, men jag tror att det kan bli problem med två parallellkopplade mottagare. Däremot kan du utan problem flytta på den befintliga.
Att det är så "mycket" grejjer i schemat beror nog bara på att de har använt en fotodiod. En mottagarkrets har redan förstärkning och filter inbyggt.
Postat: 1 augusti 2007, 11:37:35
av killernils
Antar att man får prova sig fram,haha.
Har kanske en halvkass dvd-spelare liggandes.
Jimmy: jo precis ja tänkte de med,nu har jag inte riktigt kollat upp hur ELIRM-komponenten hos elfa fungerar,men borde den inte kunna driva en ir-diod direkt? Tycker inte det borde bli många komponenter alls.
Mvh Henrik
Postat: 2 augusti 2007, 23:04:29
av JimmyAndersson
Har bara tittat väldigt snabbt i databladet, men det kanske går med enbart ett motstånd och IR-diod. Testa!
Postat: 3 augusti 2007, 20:08:58
av killernils
ska testa en annan metod först, chassimonterad 6,3mm Stereoplugg med brytare på ena kontaktbläcket.
Tänkte helt enkelt bryta bort Out-en på den fastlödda irm när ja sätter i min stereoplugg. Återkommer med hur de gick..
Postat: 6 augusti 2007, 23:47:23
av killernils
Förbikopplingen funkar perfekt. när min kontakt inte är i,så fungerar den interna.
Däremot verkar min egna avlödade mottagare blitt kass genom åren,så en runda till elfa får planeras.
Postat: 7 augusti 2007, 00:53:17
av JimmyAndersson
Det låter bra.
Smidig modd. Tänk om den var standard i alla apparater med fjärrkontroll...
Postat: 7 augusti 2007, 12:06:49
av killernils
Håller helt med dig Jimmy. Visst har vi några varianter på kjelle,men jag är inte så sugen på lägga ner hundralappar på det. Smidigare me en stickkontakt bak på dvd.
Postat: 13 augusti 2007, 23:03:32
av killernils
Smidigt eller ej,ja lyckas inte få det att fungera. Jag har lite svårt att felsöka med,då jag bara har en multimeter att gå på och inget oscilloskop.
Hittar inget till rimliga summor iheller.
Aja, kommer någon på en tänkbar anledning till varför de inte skulle fungera,så hojta till.
Har kört me stereo-signalkabel och jordat skärmen. Så ja tycker jag har gjort va jag kunnat..
Mvh Henrik
Postat: 14 augusti 2007, 00:20:42
av JimmyAndersson
Jag kanske är trött, men skrev du inte för ett tag sedan att det fungerar?
"Förbikopplingen funkar perfekt."
Eller är det något annat som inte fungerar?
Postat: 14 augusti 2007, 14:22:42
av killernils
JimmyAndersson skrev:Jag kanske är trött, men skrev du inte för ett tag sedan att det fungerar?
Jo alltså jag menade att den kopplar bort den gamla mottagaren när kontakten sätts in. Dock fungerar inte den nya mottagaren i sin tur.
så själva brytningen fungerar,dvs tar jag ut kontakten,så tar den gamla mottagaren över igen.
Men jag förstår inte varför den nya inte vill. Om de är för lång sladd eller liknande. Den reagerar på fjärren,man ser spänningsförändringen på multimetern. Dock kan ja ju inte se exakta pulståget,å jämföra med den gamla.
Men uppenbarligen är de samma modulation på 38Hz i och med att den nya reagerar på fjärren.
Blev lite rörigt förklarat,men säg till om du inte hängde med.
Finns de nått enkelt sätt att få tag på ett oscilloskop?Får snacka me elektro annars när skolan dratt igång igen.
Mvh Henrik
