Displayproblem på digitalkamera trots byte ...
Postat: 12 juli 2007, 23:26:49
Hade oturen att displayen på digitalkameran fick sig em smäll och sprack.
Tog reda på att det gick att beställa en ny för ca 500 på MK Elektronik.
Nåja, gjorde det och efter lite pillande fick jag isär kameran.
Dispayen sitter i en ram med bakrundsbelysning som vilken LCD-monitor som helst.
Den är ansluten via en flatkabelfolie (eller vad det kallas) till en anslutning i kameran där man skjuter in den och därefter viker ner en "låsning".
Jag tog bort den trasiga och anslöt den nya.
Men... inte ett liv i displayen, den lyser bara helt vit.
Kollade med MK Elektronik om jag verkligen fått rätt dislpay (det var några siffror som skiljde i numret på dem).
MK Elektronik svarade att det var rätt display jag fått.
Så, har jag gjort nåt fel vid monteringen ?
Eller vad kan det annars vara för fel ?
Nån som har tips ?
Nån som har tips ?
