T: fäste för kress 800
Postat: 9 juli 2007, 19:48:06
av simon78
Hej på er!
Jag behöver ett fäste för att fästa en Kress 800 fme, mot ryggen av en THK KR3310D-200. Enda kraven är att det ska bli bra och stabilt
KR33-an har en rygg med 4st 5mm hål. Kressen fästes väl enklast med en 43mm klämfäste. Så det borde väl bli någon form av rygg-bit och ett klämfäste vinkelrätt mot det.
Postat: 9 juli 2007, 21:12:35
av PeterH
Menar du som detta
fäste typ?
/PeterH
Postat: 9 juli 2007, 21:22:23
av simon78
Typ ett sådant, fast med en "rygg" som sitter i 90grader upp från fästet. Då kan ryggen skruvas mot ryggen på linjärenheten.
Vet inte om jag förklarat för luddigt.
Kolla på denna bild:
http://www.familjenlundell.se/images/rs ... g_6875.jpg
Kressen skall alltså sitta mot linjärenheten som utgör Z-axeln.
Postat: 9 juli 2007, 22:23:01
av pcmper
Jag har gjort som så att jag köpt ett billig borrmaskinsstativ på classe och kapat av själva hållaren.
Sen har jag också, som jag kan sälja för 275:- + frakt, samma pris som jag själv gett från CNC-plus, hållare med påskruvad platta, den bör nog förstärkas om man skall köra i stål, med två "trianglar" på varje sida. Se bild.
Postat: 19 juli 2007, 01:14:51
av simon78
Jag är lite intresserad av det nedre fästet. Hur hög är plattan?
Postat: 19 juli 2007, 10:00:47
av pcmper
Plattan är 140mm hög och 120 mm bred med en tjocklek av 10 mm.
Själva fästet är 20mm tjock.
Skruvad i plattan med 2 st. M6 genomgående bult och 2 st. gängade M6, sitter stadigt som "berget"
Postat: 19 juli 2007, 10:22:04
av simon78
Den är lite i kortaste laget. Jag får ta och mäta lite...
Postat: 19 juli 2007, 11:01:36
av danei
Ligger inte tråden i fel kategori?
Postat: 19 juli 2007, 11:04:11
av simon78
Jo, den kanske har urartat till köp-och-sälj.Det var tänkt som en tjänst att fräsa ett fäste. Någon med rättigheter får gärna flytta tråden.
