Back-up batteri
Postat: 6 juli 2007, 23:01:51
av squiz3r
Hej, jag tänkte ha ett back up batteri i mitt larm, så vad rekomenderas? 12v ska det va. Finns det något lätt laddat?
Edit: Gärna något som stödjer min ekonomi :)
Edit: Storleken är kritsikt! ca. 10*5*2,5 cm max
Postat: 6 juli 2007, 23:44:16
av Meduza
Hur mycket ström drar larmet?
Om det bara ska vara ett rent backupbatteri och larmet inte drar så mkt
så skulle ett alternativ kunna vara en batterihållare för 4st CR123A vara
ett alternativ, då får du 12V och ca 1Ah realistisk kapacitet.
Drar larmet 100mA så kommer backupbatteriet räcka i 10 timmar, dvs klara dig igenom dom flesta strömavbrott och sånt.
Det får du garanterat in på dom dimensionerna, och sparar in platsen för laddare.
CR123A kan man köpa på nätet för ca 1$/st, så det kostar inte så mkt heller.
Dessutom så har dom "bäst före"-datum på över 20 år :)
Postat: 7 juli 2007, 10:27:33
av squiz3r
Så de är inte laddnings bara? Det hade varit bra om de laddades när man har ström.. Annars värkar det som ett alternativ. Larmet drar ca. 50mA i stand by, och kanske 200mA som mest när man använder det, förutom när larmet utlöser då det drar ca 1amp.
Några andra alternativ/rekomendationer? Annars får jag vänta o se tills jag har gjort klart kretskorten så jag kan se hur mucket plats det blir.
Postat: 7 juli 2007, 11:06:32
av grym
jag hadde kollat efter blybatteri, kan kanske vara svårt att hitta så det passar men är lätt att hålla laddat med en konstantspänning på 13.6 13.8v eller vad batteritillverkaren rekomenderar
kan leverera hyggligt med ström med
Postat: 7 juli 2007, 12:01:37
av björn
80-405 på Biltema kanske? Annars funkar väl en bank med vanliga R* batterier.
Postat: 7 juli 2007, 13:02:36
av Meduza
Jag hade inte sett 12v blybatterier i den storleken, men om man hittar
sådana så kan det ju vara ett alternativ eftersom dom är lätta att ladda.
Minsta acken biltema har går in under 10*5 men är 3,5cm tjock.
Blyackar håller inte för evigt heller, dom bör bytas var femte år eller
så när dom har körts med underhållsladdning.
På den ytan hade jag nog kört med CR123A just pga liten storlek,
låg vikt, låg kostnad (man behöver trots allt inte byta ut dom om
det inte har varit strömavbrott eller att larmet har gått, och det kostar
inte mer än en femtiolapp att göra ett batteribyte).
Du kan ju lägga in så att den räknar hur lång tid den har gått på batteri
och visar det på displayen så att du kan veta när det börjar bli dags att byta.
Batterierna pallar lätt 1A när larmet går, om dom är rätt nya så klarar dom
säkert 45min konstant vilket borde vara klart tillrärkligt för ett larm.
