Step-up och strömbegränsning
Postat: 6 juli 2007, 20:49:10
av MadModder
Har funderingar på att fixa nån slags driver för en hög vita lysdioder, som ska drivas av två uppladdningabara AA-batterier. Har kollat på exempelvis LM2733 och liknande. Jag vill nog seriekoppla alla lysdioder, t.ex 10st, och köra ut 20mA, vilket ger ca 30V. Men hur fixar man en konstant ström med en sån regulator?
Postat: 7 juli 2007, 16:58:28
av netrunner
kanske kan MAX1771 vara något?
Sid 13 i databladet http://www.elfa.se/pdf/73/733/07336068.pdf
Postat: 7 juli 2007, 17:06:12
av bengt-re
De flesta switchregulatorer har en current-sense ingång - hur man skall koppla in den varierar, men oftast så är det lågohmigt motstånd på minussidan. Går givetvis mäta spänningen över en diod och med OP- temperaturkompensera denna och även ta bort den "statiska" spänningsdelen. Men vita leds som har tämligen stor serieresistans är det tämligen enkelt, men visst - en del pysser blir det innan man har hittat rätt. Den stora fördelen med detta är att du helt slipper serieresistorer och med andra ord kan få maximal verkningsgrad - fast med lågohmigt seriemotstånd och använda OPń som förstärkare (eller helt utan OP - allt beroende på vilken regulator du väljer) är enklare.
Man skall inte heller blunda för idén att använda en liten MCU med komparator som switchgenerator - finns appnotes för att använda PIC10F som PWM-regulator. Fördelen med MCU är att man enkelt kan införa dimmning med knappar, kan få softstart och turnoff dimmning på ett enkelt sätt.
Postat: 8 juli 2007, 11:31:28
av netrunner
Visst är verkningraden av största vikt. Om man ska bära på batterierna vill man ju inte att 50% ska eldas bort för kråkorna.
Hur man fixar detta fattar jag inte "mäta spänningen över en diod" någon som kan rita lite?
PWM är ju frestande. Som jag fattar det så ger man obegränsad ström och PWM:ar så att effekten blir samma. Men förkortar man inte livet lysdioden då, typ max ström är ganska låg?
Postat: 8 juli 2007, 12:51:31
av bengt-re
JO, visst misshandlar man dioden om man PWMár utan en induktor.... Själva idén med en DC/DC är att man mellanlagrar energi i en induktor och styr pulsfaktorn så att man får ut önskad ström eller spänning. Detta in begriper då självklart någon form av reglering.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Om du vill lära dig grunden.
