Processor från tangentbord
Postat: 5 juli 2007, 15:43:19
av PerE
Hejsan.
Jag bara undrar om det finns någon möjlighet att koppla denna processor till datorn. Den är från en gammal elskrivmaskin och jag skulle behöva den som en slags emulator mellan min handhållna kontrollenhet och Mach3 styrprogram (Keygrabber) ?
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/17/1782916_1.pdf
Se min andra tråd som jag har lagt upp vad jag håller på med.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=19041
Per
Postat: 5 juli 2007, 15:57:09
av Micke_s
Du har uart i den så, ja du kan prata med datorn.
Postat: 5 juli 2007, 16:29:17
av PerE
Okej, vad bra. Vilka pinnar på den skall jag då koppla och vilken typ av koppling till burken, PS2, USB, seriellt, Parallelt ?
Per
Postat: 5 juli 2007, 16:44:40
Det beror ju på vilket program som finns i den och det kan knappast någon säga.
Postat: 5 juli 2007, 16:54:17
av Micke_s
Hur mycket kontroll har du över programvaran i processorn?
När jag pratade om processorn så antog jag att du hade källkod till processorn.
Och vad ska du uppnå? inte så att en ny lösn. kan vara lättare??
Postat: 5 juli 2007, 17:03:04
av PerE
Jag ville hitta en som liknar denna
http://www.ultimarc.com/ipac1.html
IPAC2/IPAC4 men det kanske är bättre med helt ny lösning som Micke_s påpekar. Jag vill alltså ha ett antal knappar som skall prata med mitt CNC styrprogram Mach3 och då brukar de flesta använda just IPAC2/4 lösningen.
Jag vill alltså gå via PS2 eller USB och då kan jag välja vilken funktion dessa knappar skall ha i "Keygrabber i Mach3".
Jag kanske tar mig vatten över huvudet med detta
Per
Postat: 5 juli 2007, 17:49:23
av sodjan
Sannolikt ingen alls, det är en mask-programmerad processor med ROM.
Den måste alltså köpas från tillverkaren färdig med program och allt...
Postat: 5 juli 2007, 20:01:33
av PerE
Som sagt har jag inte en susning vad det är i den då den är plockad rakt av från en Silver Reed skrivmaskin, den sitter fortfarande på sitt kort.
Per
