Vad kör du för program till din cnc maskin. Och hur?
Postat: 24 juni 2007, 11:06:51
av bossen12345
Det fins säkert många sätt men vilket använder Du?
2D- 3D?
Själv är jag snart klar med min första fräs, x och y klar.men jag har lite problem att få diverse program att fungera med varandra.
Jag kör mach3 test version, och tänkte använda sketchup att modellera med. men hur man konverterar filformat och får fräsen att förstå cad filerna har jag svårt med, använder ni ett annt cam program eller kör ni g-code import i mach 3.
Jag har kört roadrunnern och text wizarden i mach3 och det fungerar bra :D
Vilka program och hur du använder dom + lite tips och trix hade jag tänkt mig här.....
Postat: 24 juni 2007, 13:48:07
av Purre
http://www.vectric.com/
Dom har trevliga program tycker jag det verkar som, dock aldrig testat något utav dom. Skulle även vara intressant att veta hur bra dom funkar tillsammans med lillasystern :) Dock kostnaden på över $800 skrämmer en del. Och möjlighet till mindre lagligt har jag inte hittat :roll:
Postat: 24 juni 2007, 14:00:22
av jojje
Längst ner härfinns det länkar till gratisprogram.
Alt1:
Jag ritar i SolidWorks. Exporterar till en SAT-fil. Tar in den i AutoCAD och preparerar där. Sen kör jag ut till en DXF-fil, som jag hämtar in i Mach3. Jag styr fräsen med Mach3.
Alt2:
Ritar i SolidWorks, öppnar filen i ArtCAM där jag gör G-koder som jag öppnar i Mach3.
Alt3:
Gör allt i Mach3. Tex text och enkla saker.
Postat: 24 juni 2007, 14:08:46
av Fagge
Jag ritar & skapar g-kod till mach3 i BobCad-Cam.
Postat: 24 juni 2007, 14:34:56
av JimmyAndersson
Lånar tråden en stund, med en lite omvänd fråga:
Jag har en AMD K6-2 på 400MHz och 512MB minne som inte gör någon nytta för tillfället. Skulle den kunna fungera med Mach3? Har inte hittat något systemkrav för Mach3. Inte heller vilka OS det fungerar med.
Postat: 24 juni 2007, 14:48:09
av jojje
Jimmy, lasta ner å prova bara.
Postat: 24 juni 2007, 14:52:15
av JimmyAndersson
Då gör jag så. :)
Postat: 24 juni 2007, 17:05:07
av PerE
Jag har för mig att Art har skrivit ett minimum på 1 Ghz för processorn och 512 Mb ram för Mach3
Mach 2 kan man nog köra med en sådan processor men då förlorar man så mycket med den trevliga Mach3.
Per
Edit: lägger till att det måste var XP eller 2000 som OS.
Postat: 24 juni 2007, 18:45:03
av bossen12345
Tack ska ni ha för svaren.
Precis som jojjes första inlägg var det jag tänkt mig.
Fyll gärna på lite mer detaljerat och lite runt om, hur du kör 3D och lite tips och trix kanske... Säkert många som får hjälp av den här tråden, iaf jag. :D
Fyll på gott folk.....
Postat: 24 juni 2007, 21:58:56
av H.O
Hej,
Jag ritar (oftast) AutoCAD, bereder i VectorCAD/CAM och kör Mach3 som controller. Kör i princip uteslutande 2-1/2D grejer.
Angående systemkrav för Mach3 så rekomenderas 1Ghz och uppåt med minst 256MB RAM. Operativ-system MÅSTE vara XP eller 2000. Om en extern puls-generator skall användas (G100, NCPOD, GALIL etc) så kan det nog gå med "mindre" än en 1GHz.
/H.O
Postat: 24 juni 2007, 23:26:01
av JimmyAndersson
Efter att jag läst ditt inlägg så dök förstås genast tanken upp om man kunde bygga en pulsgenerator. :)
Hur ska en sådan puls se ut? (vågform, hastighet, osv)
Postat: 25 juni 2007, 00:21:50
av Spruft
jojje skrev: Alt2:
Vilket format sparar du i då från solidworks? Hittade inget format som ArtCAM kunde öppna från Solidworks.
Postat: 25 juni 2007, 00:41:10
av jojje
Jag har inte provat det själv, men en polare var här för några dagar sen visade lite i ArtCam.
Om jag inte tar totalt fel, så tar han in data direkt från SW.
Ska maila honom och fråga hur han gör.
Om han nu inte läser det här själv, och svarar då vill säga. :D
Postat: 25 juni 2007, 00:59:48
av Spruft
Han gick säkert en annan stig i CAD/CAM-djungeln så att säga :doh:
Postat: 25 juni 2007, 07:39:14
av H.O
Jimmy,
Med en extern pulsgenerator så avlastas datorns CPU från att generera de tids-kritiska pulståg en stegmotor (eller stegservo) behöver för att fungera. Hårdvaran behöver alltså generera koordinerade pulståg för 3 till 6 axlar, på kommando från Mach3, i så nära realtid som möjligt och med så lågt jitter som möjligt samtidigt som det kommunicerar med Mach3 över lämpligt interface (USB, TCP/IP, PCI etc).
Säg till när du är klar så köper jag en enhet... :wink:
/H.O
