Relä fråga
Postat: 11 juni 2004, 20:40:11
av danielj
Vet ej om den ens finns eller om det är fel sätt att göra på men jag vill bygga en fläkt styrning "krets" som ger en/flera fläktar 0V, 5V eller 12V
Min tanke är att man skriver ett enkelt program som sätter några pinnar
på LPT porten höga eller låga som styr ex ett relä som där efter sätter
på eller ändrar spänningen.
Har letat lite hos ELFA men jag vet inte ens vad jag ska söka på och därför
blir resultatet ganska dåligt
Postat: 11 juni 2004, 21:11:40
av tusse
Ta två reläer, ett för 5 volt och ett för 12 volt, styr dom över comporten.
Postat: 11 juni 2004, 21:28:05
av danielj
Är inte direkt med på hur du tänker + att jag inte förklara vad jag tänker
Via LPT porten kan jag ju få i allafall 8st singnaler och om man tänker sig
att varje "switch" använder 2st för att välja mellan 0V, 5V och 12V så ger
det ex 4st fläktar jag kan styra separat.
Men har du någon annan ide som är enklare så är jag öppen för ider.
Edit: Man skulle ju kunna använda 1 växlande relä och 1 brytande
men skulle helst se att det fanns i en krets
Postat: 11 juni 2004, 21:49:53
av Michel
Om du vill styra dom 'direkt' behöver du ett relä som drar lite ström (för att dra).
Sedan beror det på vad det är för fläktar du ska styra (hur mycket dom drar) som avgör hur mycket effekt - eller ström och spänning - som reläet behöver ha i brytförmåga.
Jag kollade igenom - över hälften - av ELFAs 'kretskortsmonterade' reläer och kan konstatera att dom (jag kar sett) behöver en ström på 30-60mA vid 5V för att sluta.
Vet inte hur mycket man kan ta ut från printerporten, men det låter mycket.
Jag rekommenderar extern drivspänning för reläerna.
Du får du inte glömma att ha diod-skydd för drivande elektronik - oavsett om det blir porten, en extern krets (latch) eller transistorer.
Postat: 11 juni 2004, 22:08:44
av netbear
Ett alternativ kan vara att styra det via comporten. Till detta behöver du dock någon form av microcontroller t.ex. pic16f84. På det viset kan du skicka en en byte och styra upp till 256 olika enheter. Om du skickar två byte kan du styra betydligt fler.
/Björn
Postat: 11 juni 2004, 23:07:41
av evert2
Kan man inte göra på följande sätt:
Styra hela prylen med pwm?
Konstant hög signal motsvarar 12 Volt.
En pwm-krets inställd så att fläkten matas med effekt som motsvarar 5 Volt.
Konstant låg signal motsvarar 0 V.
En av dessa tre signaler väljs med hjälp av en multipexer för varje fläkt.
Signalerna skickas sedan vidare till effekttransistorer som reglerar fläkthastigheten!
Kanske inte SÅ smidig .....men strömsnål!!
Edit: Om du ä haj på att programera microcontrollers så kan du låta den styra effekttransistorerna!
Postat: 12 juni 2004, 14:03:03
av $tiff
>> danielj
Du behöver två växlande relä per fläkt, så kan du ju få ut 7V den "fula" vägen också
På så vis kan du styra 4 fläktar via de 8 parallella bit du kan få ut via din LPT. Observera att du, som tidigare nämnts, måste ha drivkretsar för reläerna. Det kan räcka med en transistor och ett motstånd för varje relä om du inte vill skydda LPTn ytterligare. Drivspänning för reläna kan du sno från datorns nätagg (jag antar att du ändå ska bygga in styrningen i datorlådan?), på så vis kan du använda relä med antingen 5V eller 12V primärspole, beroende på vad du hittar...
