söker teflon samt plast
foppa
Inlägg av foppa »
Hej på er alla.
Jag håller ju på med mitt lilla bygge och nu söker jag efter teflon på sprayburk eller målarburk.
Vill försöka få en sån hal yta som möjligt.
Samt jag söker även efter nån form av gjutplast.
Egenskaper ska vara :hård ,kunna borra åm gänga.
Tacksam för svar
foppa :D
Gör något åt den där rubriken.
Kanske något liknande denna?
foppa
Inlägg av foppa »
danei skrev:Gör något åt den där rubriken.
är du nöjd nu
foppa
foppa
hmmm
Inlägg av foppa »
Icecap skrev:Kanske något liknande denna?
ack ändå
Den verkar ju vara livsfarligt för mitt bygge.
Men tack ändå.
Ska ju ha den den till min akvariematare http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17279
och enligt elfas pdf dokument så löser den sig svagt i vatten samt är i direkt farligt för vattenmiljö.
:D
Japp, jag är nöjd.
Om det är begränsade ytor finns det ju teflon-tejp hos samma försäljare....
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du ska ha ett livsmedelsfett som man använder till maskiner på mejerier, livsmedelsindustrier, restauranger etc. Vet ej någon som säljer till privatpersoner. Fråga någon som jobbar på något sådant ställe om du kan få köpa lite. Du behöver inte så många gram att prova med.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Polera polera polera. Smörj sedan med livsmedelsfett som mindmapper skrev.
Henry
Inlägg av Henry »
Biltema säljer PTFE på tub som är i någon pastaliknande konsistens om det hade gått.
Edit: missade det där med akvariematare så detta är kanske inte att rek då.
Tony
Inlägg av Tony »
Mindmapper
Fiskar är känsliga. Jag skulle inte använda en olja som man rekomenderar för eventuell tillfällig kontakt med livsmedel. Prova isåfall först på fiskar som inte är så värdefulla.
Det kanske är så att även om ett fett är godkännt för ständig kontakt med livsmedel så är det kanske ingen garanti för att fiskar tål det, men chansen är större.
foppa
detta kan tänkas
Inlägg av foppa »
detta ska jag nog ha om mitt bygge funkar som jag vill.
http://www.termoflon.com/kontakt.php
lägsta pris är 1200 kr.
nu är det bara att hitta nån bra gjutplast.
Foppa :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Deras teflonbelagda osthyvel låter som något jag skulle behöva.
