Snabbfråga, hur litet kan ett hål för en vanlig m6 bult v
Postat: 17 juni 2007, 14:57:56
av anton
Somsagt, hur litet kan ett hål för en m6 bult vara utan att det blir en massa glapp men inte så att man får pressa igenom bulten? caddar upp en ritning till fräsning och kan inte lyckas hitta mitt skjutmått.. skulle 6,5mm fungera eller blir det för tight? 7mm tycker jag borde bli för stort glapp, vet inte.
Postat: 17 juni 2007, 15:02:36
av grym
6.0mm
6.1 > 6.2 för maskindelar
Postat: 17 juni 2007, 15:05:02
av v-g
Måttade på en M6 och den var 5,84mm. 6mm brukar jag köra på iaf.
Postat: 17 juni 2007, 15:07:52
av grym
det finns en slamkrypare där, en skruv som har gänga hela vägen upp till skallen är mindre än 6mm, en bult med ogängad del kan ha 5.99mm och blir då tight med 6mm hål
annars så när man borrar för hand så är 6mm borr standard för m6, brukar alltid bli en tiondel större
Postat: 17 juni 2007, 15:08:31
av TERdON
Det beror på hur bra passning du vill ha. Om det inte är precisionsdelar duger det nog.
Speciellt är det lätt att få hålbilder som inte funkar om man borrar för hand, och inte är i närheten av tiondels millimetrar i toleranser på avstånden mellan hålen...
Postat: 17 juni 2007, 15:40:17
av anton
Okej, jag kör på 6,2mm då tror jag.
Postat: 17 juni 2007, 22:18:39
av Andy
Ett tips om man vill ha ett ”handborrat” hål 6,0 mm eller så nära som möjligt och slippa den där extra tian så kan man borra först med 5,8 mm och sedan 6,0 mm.
Men den kunde ni kanske? :wink:
