Hjälp att bygga en vindmätare
Joakim
Inlägg av Joakim »
Jag har sökt men inte funnit - vilket jag tycker är konstigt, för detta borde ju ha gjorts många gånger förut!
Jag vill alltså bygga en vindmätare! Min tanke är att man kopplar en propeller av något slag till en liten elmotor (jag har en 1.5V-motor med låg friktion liggandes här) och sen kan man ju koppla denna till en op-amp vid behov.
Den uppnådda spänningen kommer att motsvara en vindhastighet, men detta får man ju mäta med en redan fungerande vindmätare!
Nu är min fråga hur man visar vindstyrkan på bästa sätt. Om jag har t.ex. 10 st lysdioder, hur får jag dessa att tändas en och en beroende på hur hög spänning jag har? Alltså om det blåser t.ex. 8 m/s så lyser de 5 första av de 10 dioderna. Eller också kan man ju ha nån analog mätare, men hur bygger man isf denna? En idé är ju att plocka en gammal voltmeter, men då blir man ju av med en sån :D
Jag skulle uppskatta om ni kommer med synpunkter/lösningar/kopplingsscheman!
Kanske behöver man nån spärr som gör att min mätare inte går sönder om det blåser storm ute. Går detta att lösa utan op-amp vore det jättekul för då behöver man ju inte ha några batterier osv.
Tacksam för svar! //Joakim
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
LM 3914 Är en bra krets för 10 st lysdioder i en linjär skala.
Om din vindsnurra är tillräckligt stor och kan leverara 7-8 volt och 100mA så går det att driva utan batterier.
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du inte har stora vingar blir det nog rätt olinjärt. Jag skulle följa de vedertagna konstruktionerna och använda optisk avkänning.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är kanske enklare med en strömvärmd sensor?
peter555
Det är ju också en ide´, men måste inte de kompenseras för RH ?
Vet inte riktigt vad RH är, men när jag testade så gjorde jag en spänningsdelare med två temperatursensorer där ena värms upp med hjälp av ett motstånd. Mitten av spänningsdelaren var kopplad till en OP med några potar för att få rätt referens. Uppvärmningen av motståndet var proportionerligt mot utgången ("vindhastighetspänningen") på OP'n.
Rellativ luftfuktighet gissar jag. Regn lär ju ställa till det duktigt.
http://www.inspeed.com/
har en billig byggsats
det svåraste med en vindmätare tycker jag är att få till propellern eller i detta fallet dom tre skålarna med axel och lager
bra att ha att göra med, köpte det billigaste därifråm för någon månad sedan och ska sätta upp den så fort jag får tummen ur att hämta stege blir förhoppningsvis i sommar i varje fall
tänkte göra själv men orkade helt enkelt inte
peter555
Japp, fukthalten menade jag, det borde bli stor skillnad om RH är 30 % eller 80 % i luften.
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir inte så känsligt som man kan tro, jag byggde en av två samman limmade transistorer (en som värmer den andra) som jag göt in i en rostfri rörbit och den funkade i alla väder och årstider. Den monterades på taket på bilen när jag kalibrerade den, det funkade 100! :wink:
Macce
Inlägg av Macce »
Skålarna går att göra relativt enkelt av pingisbollar.
Andy
Inlägg av Andy »
Anledningen till att jag byggde en utan rörliga delar var att den skulle ersätta en ”vanlig” som brukade bli nerisad vilket gav missvisning till en mätstation.
