RGB leds och driver
Postat: 13 juni 2007, 11:08:27
av Zäta
Tycker det verkar kul med dessa RGB leds som finsn numera. Har funderat på att labba lite med dessa under semestern, men har ingen aning om vart jag ska börja...
Nån som har några bra förslag på billiga och bra RGB-leds? Och vart man köper dom?
Sen vore det ju trevligt med nån lämplig driver till dessa. Vart hittar jag en sån som dessutom är i lämplig kapsling(läs: hålmonterad)?
Är tacksam för alla tips.
Postat: 13 juni 2007, 11:09:19
av sodjan
Vad menar du med "driver" ?
Vad ska den "kunna" ?
Postat: 13 juni 2007, 13:31:19
av Zäta
Jag har ju sett att t.ex. Maxim har kretsar för att dimma leds, men dom jag läst om är ju ytmonterade och inte så kul att labba med....det är det jag menar med driver!
Postat: 13 juni 2007, 13:36:23
av sodjan
OK.
Många använder en AVR/PIC eller liknande direkt.
Sannolikt behöver man i alla fall en processor
för att köra de olika LED-drivers som finns...
Postat: 13 juni 2007, 13:44:18
av Zäta
ja jo, så långt är jag ju med...men om jag ska PWMa fram en lämplig färg och intensitet så borde det väl gå åt 3 PWM-signaler från t.ex. en uC?!
Och då trodde jag att en led-driver fixade det genom att man gav den en intensitet t.ex. för varje färg och sen skötte den genereringen av PWM-signalen.
Postat: 13 juni 2007, 14:02:00
av sodjan
Ja, eller 6 eller 9 fler om man har flera RGB-leds
som man vill styra individuellt. Om man behöver en
separat krets för att "hjälpa till", beror ju även på
vad processorn ska göra för övrigt. Men om det är
drivning av RGB-leds som är huvudsysslan, så är
det inte något stort problem.
> Och då trodde jag att en led-driver ...
"led-driver" är ett alldeles för vitt begrepp för att
uttala sig så i detalj. Du får väl kolla på några
och se hur de fungerar. Maxim har många modeller
men (som du sa) tyvärr sällan i hobby-vänliga kapslar...
Postat: 13 juni 2007, 14:09:08
av v-g
För ytmonterade _kan_ kan köpa/tillverka adapterkort som går att få ner i/ansluta till labbplattan. Eller så kan man löda sladdar direkt på lödpaddarna. Detta då med tex SO8.
Har själv inga problem, och då skall tas i beaktning att jag endast äger vanlig lödpenna med rund spets. Förtennar man bara kablarna går det nästan direkt.
Postat: 13 juni 2007, 14:32:07
av Zäta
Okej, det är ju alltid trevligt att bli peppad!
Okej, då återstår alltså bara att hitta nån lämplig led-driver med dimmer funktion för RGB. Tips?
Postat: 13 juni 2007, 16:25:54
av peter555
Jag fick ett demokort från Philips som hade en massa RGB-LEDs. De gick att dimma på alla möjliga sätt. Det var någon driver med I2C. Tyvärr hittar jag inte kortet nu så jag kan tala om vad kretsarna heter.
Postat: 13 juni 2007, 21:55:05
av $tiff
>> Zäta
Du behöver ingen driver till en hög med RGB-LED om du inte har några speciella krav, vilket inte har framkommit ännu. Jag har byggt prylar som styr 12 st RGB-LED med en µC (AVR Tiny) som enda aktiva komponent (upp till 16,7 miljoner nyanser per "pixel").
Postat: 14 juni 2007, 07:31:59
av Zäta
Okej. Jag ska nog ta och börja där....men jag är en av en sån typ som vill veta hur/om saker funkar.....
Nåt sånt här hade väl passat?!
http://www.nxp.com/pip/PCA9634_4.html
Fast man skulle ju som sodjan skrev ha haft den in nån "hobby-vänlig" kapsel.....
Postat: 14 juni 2007, 09:39:52
av peter555
Jo, det var något sånt. Men som $tiff skriver går det lika bra att använda en uC, fast då får du hacka mer kod.
Postat: 14 juni 2007, 11:19:33
av Fagge
Här har du färdig kod & ritning, bara att smälla ihop & tanka ner koden till avrn.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=11523
