Styra hydralventiler med fyrkantsvågor?
Postat: 11 juni 2007, 14:26:10
av Lovan
Hej
Fick en förfrågan om man kunde bygga ett system som momentant skulle styra ett par hydralikventiler. Det finns färdiga system men som vanligt kostar dom grova pengar :oops: . Dom färdiga systemen använder fyrkantsvågor på utgångarna.
Nu är det ju så att det inte är särskillt svårt att bygga en fyrkantsvågsgenerator och sen bygga en enkel förstärkare/buffert kring en op-förstärkare men finns det några alternativa smarta och enkla sätt?
Det är runt 30-talet ventiler som vi pratar om som alla behöver vara justerbara från 0~24V(24V system). Dom kommer bara användas "momentant" <5s.
Jag funderade på nåt i stil med en NE555->linjedrivare/op-buffert->30stycken förstärkare(lm1875) med en trimpot före för att justera in utnivån.
Jag vet att man skulle kunna byggt nåt liknande ett PWM-system från första början men just nu har jag inte tillgång till grejer för att bygga nåt sånt. :roll:
Någon som tips, ideer, tankar?
Postat: 11 juni 2007, 14:36:21
av grym
har du proponatialventilerna utan elstyrningen till dom?
det är inte samma ventiler för vanlig och propstyrning
pulskvot är ganska enkelt ordnat, drivsteget likaså
sen finns det strömstyrda hydralventiler där uttrycket är styrt av strömmen till spolen, matas med likriktad men ej glättad ström, för att få styrkäglan att vibrera lite så den inte fastnar så lärr
Postat: 11 juni 2007, 18:01:05
av Andy
Det fungerar med PWM på en del ventiltyper, det är bara att testa. En enkel motorstyrning är ett lämpligt utgångsläge. En del ventiler har ett väldigt smalt fönster typ 65 % helt stängd och 70 % helt öppen.
Postat: 11 juni 2007, 22:12:36
av Johan.o
Riktiga styrlådor till sådana brukar fungera som så att
vid riktigt små signaler så matar man ut en sinus, som man kan variera amplituden på, runt 50-100Hz, detta för att motverka problem som friktionen ger vid liten utstyrning.
Över en viss nivå brukar den övergå till att mata ut en pulskvot,
desutom är dom strömåterkopplade för mer tillförlitlig funktion.
dvs att förmodligen kan en intern reglering också styra pulskovoten,
samt amplitud på sinusen för att hålla strömmen "konstant".
Inställningar brukar vara start-ström, slutström, samt repetitionsfrekvens.
Men då handlar det om 'analogt styrbara' ventiler.
Postat: 17 juni 2007, 22:25:51
av Lovan
Tack för svaren
Det är proportionalventiler eller vad dom nu heter. Tydligen så är det så att "originalsystemet" har fyrkantsvågor därav tanken att använda samma här.
Det Andy tar upp om området är nåt jag också har tänkt på. Har du nåt exempel på vad du syftar på med enkel motorstyrning?
Johan: Precisionen är inte så jätteviktig i det här fallet. Man kan kompensera den med vridpoten :wink. Men det skadar inte att veta hur dom riktiga systemen är uppbyggda:D
Någon som har tips på något enklare sista steg? Jag funderade på nåt i stil med bara en kraft-FET typ?
Postat: 17 juni 2007, 22:38:03
av Andy
Postat: 18 juni 2007, 09:07:36
av Ulf
Äntligen någon som håller på med ungefär samma sak som jag :P !
Jag håller på med att peta ihop en låda med joystick för 1:a och 2:a funktionen lil en frontlastare. Den gamla har rasat, både fysiskt och elektriskt.
Jag har tänkt mig att justera strömmen genom solenoiden, vid utslag så har denna ett överlagrat "rippel" för att för hindra att den kärvar.
Allt ihop har jag tänkt att styra mha en AVR, D/A och A/D.
I Åkerman grävarna så använde dom ett styr system som hette Emac.
Det fungerade så att i "början" på utslaget så hoppade man dill en startström (ca 0,7-0,8A). Denna ström överlagrades ström variationer på ca 50 Hz (jag har nog tänkt mig 100Hz.
Grym: Du verkar veta en del om detta, vad tror du om att göra som i Emac?
Postat: 18 juni 2007, 15:18:26
av grym
det är ungefär som dom jag har justerat på, men det gäller att hitta hydralventiler som går att styra
Postat: 18 juni 2007, 15:35:33
av Ulf
Grym: Är det någon skillnad, förutom att man slipper D/A-omvandlaren, på att köra pwm?
Det blir ju färre komponenter på kortet och programmeringen, där kan man ju göra som man vill.
Postat: 19 juni 2007, 09:23:52
av grym
jag tror man får göra tvärt om, att börja leta upp en vettig ventil , börja experimentera med den och kolla vad som behövs för att styra den och sedan fundera på hur elektroniken skall se ut, tyvärr är det alltid så att man måste börja i rätt ände och sedan bygga resten runt den sak man iinte kan ändra
Postat: 19 juni 2007, 10:56:47
av Ulf
Jo, jag har knåpat ihop en enkel variabel konstanströmsgenerator som funkar. Det var närmast skillnaden mellan kontstantströmsreglering och pwm jag tänkte på. Man borde slippa att addera rippel med pwm, den ripplar ju hela tiden.
Postat: 19 juni 2007, 14:19:26
av grym
japp, att välja pwm frekvens är nog det viktigaste där
men har du konstantströmsgeneratorn så kan man ju lägga till rippel där med ganska enkelt,
tyvärr är det nog bara att prova sig fram med den ventilen man har bestämt sig för, eller ventiler man kan prova med
Postat: 20 juni 2007, 08:42:55
av Ulf
Ska prova till helgen med Andy's länk för att skapa pwm och koppla den till konstantströmsgeneratorn via en pot. Då kan jag reglera utstyrningsströmen oxå, vilket borde ge en bättre möjlighet till justering.
Puls förhållande på 65-70%, det kan stämma ganska väl med det jag kom fram till med strömreglering, käglan börjar röra sig vid 0,85A och maxutslag vid 1,2A. Kan det inte bli helg snart så jag får testa... .
Postat: 20 juni 2007, 14:21:28
av Lovan
Igår genomfördes en test med att bara köra fyrkantsvågor från en ne555 som sen förstärks. Dock så hände ingenting :evil:
Inte ens när spänningen slog mellan noll och 24V(~1A). Måste det kontinuerligt ligga en spänning på för att ventilen ska hålla igång?
Frekvensen låg på ca 50Hz så det borde inte vara nåt problem :?:
Postat: 20 juni 2007, 14:49:52
av Ulf
Vad är det för hydraulventiler du har?
Kolla så att inte ventilerna har inbyggd elektronik (har sett att Danfoss har det).
Hur ser din koppling ut?
