Modifiera brandvarnare
Postat: 10 juni 2007, 12:11:27
av squiz3r
Hej, jag skulle behöva ha en konstant hög signal från en brandvarnare när den tjuter. Jag har hittat ett ställe på den där jag kan ta en signal och det är den vita sladden till summern. Så jag skulle behöva göra om den växelspänningen till en konstant likströmssignal, men hur?? :S Jag testade att sätta en backdiod och en konding då blev kondingen uppladdad till ca. 2v (signalen är +7v till -7v) och summern knastrade bara lite... Jag vill alltså ha ett sätt så jag kan få en konstant ca. 5v signal utan att påverka summer, men hur??
All hjälp uppskattas!
Mvh. Daniel A
Postat: 10 juni 2007, 12:20:28
av Micke_s
Reläbrandvarnare. clasohlsson 32-1988 är en bättre väg att gå istället för modifiera en brandvarnare.
Postat: 10 juni 2007, 12:29:53
av Greger!
Nu kanske jag tänker lite galet, men borde det inte gå med en likriktarbrygga och en trissa?
Postat: 10 juni 2007, 12:34:19
av JimmyAndersson
Många brandvarnare har sedan några år tillbaka en utgång för att man ska kunna koppla ihop flera eller koppla in en extern siren. Det kanske kan vara något?
Postat: 10 juni 2007, 14:43:31
av bara_hence
Finns trådlösa med som kan tala om med en inspelad röst att det tex brinner i köket... Men det är ju svindyrt tycker iaf jag..
Postat: 10 juni 2007, 15:18:57
av peter555
Själv kör jag med standarddeckare som fjärrmatas. Jag har sedan byggt en liten krets som känner av när matningsströmmen ökar och larmar då.
Postat: 10 juni 2007, 18:06:49
av squiz3r
Peter555: Jag funderade på det, men det är oerhört liten skillnad på strömförbrukningen när den börjar pipa o när den inte gör det.
Brandvarnare har jag redan, så de vill jag inte ta några andra.. Jag kan inte hitta någon kontakt på dem där man skulle kunna koppla in en extern summer eller något... :(
Ingången på en PIC?? Skulle den störa summern??
//Daniel A
Postat: 10 juni 2007, 18:18:54
av grym
en enkel sak är att sätta en piezokristall(mikrofon) jämte sirenen på brandvarnaren och känna av om den tutar en op och ett bandpassfilter gör fellarm mindre troligt, fördelen är att man kan byta brandvarna utan bekymmer
Postat: 10 juni 2007, 19:01:39
av peter555
Oerhört liten skillnad ? Det är uA i viloläge och mA vid larm så det är i alla fall en faktor 1000. Räcker inte det ?
Postat: 10 juni 2007, 19:02:06
av TomasL
Varför krångla, en ihopkopplingsbar kostar ju bara en hundring eller två. Som att gå över ån för vatten.
Postat: 10 juni 2007, 20:21:32
av squiz3r
TomasL: :evil:
peter555: Du hade rätt! I stand bye tar den ca. 0,01mA och i larm tar den ca. 10mA. Jag mätte dåligt innan.
Kanske ett motstånd innan den, och en spänningsdelare innan ingången på en PIC??
//Daniel A
Postat: 10 juni 2007, 20:28:46
av TomasL
Sanningen är grym ibland.
Postat: 10 juni 2007, 20:31:06
av squiz3r
Jepp ;) För grym för att axeptera! Men om man gör såhär så kan man ju koppla den till vilken brandvarnare man vill! (utan modifieringar!)
Postat: 10 juni 2007, 20:38:27
av TomasL
Å andra sidan, kan man ju köpa en sammankopplingsbar direkt, så slipper man problemet :wink:
Postat: 10 juni 2007, 20:44:11
av barbarossa
Det brukar finnas en pinne med logisk etta på chippen. Jmf. freescales MC14468 som sitter i jonisationskammarvarnarna från ELFA.
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... 6980738737
