Infästning av kul- och trapetsskruv?
Postat: 8 juni 2007, 21:55:50
av Sungam
Hallo,
Står lite i startgropen för att börja bygga min första fräs. Har dock inte kommit överrens med mig själv om infästningen av de trapetsskruvar jag tänkt använda. Hur har ni löst detta? Vilken typ av lagring? Hur har ni löst det så ni fått det glappfritt? Kapat skruvar själv?
Postat: 8 juni 2007, 23:29:01
av jojje
Det kan du läsa om, och se på bilder, i flera andra trådar.
Postat: 9 juni 2007, 00:26:19
av mark
Principen är enkel för glappfritt men praktiken är tyvärr inte lika enkel. Ta en titt på denna länk:
http://www.kerkmotion.com/learn/kerktec ... erview.asp
Postat: 9 juni 2007, 09:19:25
av H.O
Hej,
Det vanligaste är nog att man lagrar den drivna sidan av skruven "styvt" med två VK-lager i DB konfiguration (back-to-back) och den andra sidan flytande i ett vanligt spår-kullager. Genom att hålla de två ytterringarna på VK-lagrena fixerade och sedan spänna innerringarna mot varandra erhåller man förspänning. Typ så här:
Det finns lager som är slipade för parvis montering så att man erhåller korrekt förspänning genom att bara "spänna ihop dom". Då slipper man distansen mellan ytteringarna som visas i bilden.
Sen finns det naturligtvis färdiga "lagerbockar" men då snackar vi om en HEL DEL pengar.
/H.O
Postat: 9 juni 2007, 13:34:30
av jojje
Lättast (och billigast) är nog att använda axiella lager.
Ett lager på varje sida av väggen.
Här kan du se min glappfria mutter.
Jag har bara "fast" upphängning på ena sidan, den andra sidan fixar motorn.
Till min stora maskin, med 12mm trapets, använder jag lager med 12mm hål och en trapetsmutter på var sida.
Härkan du hitta allt av intresse.
H.O > Varför använder du vänstergängad trapets?
Postat: 9 juni 2007, 14:48:28
av H.O
Jojje,
Det gör jag inte.... Jag använder högergängad kulskruv...det var bara skissen som "blev sån".
/H.O
Postat: 9 juni 2007, 16:36:26
av jojje
Aha, det är en kulskruv du har ritat, ursäkta. :oops:
Postat: 9 juni 2007, 19:08:00
av H.O
Japp, det skulle föreställa en kulskruv, fast du har helt rätt i att den är ritad vänstergängad. Vet inte vad jag tänkte på....
/H.O
Postat: 9 juni 2007, 20:35:46
av jojje
:) Det gör ingenting, vi förstår konstruktionen iaf.
Men, nästa gång, kan du inte ha vit bakgrund i stället?
Det syns lite dårligt på min skärm, och troligtvis andras också.
Undrar om Sungam har läst det här. :humm:
Om ja, vill du ha flera exempel, eller på annat?
Postat: 9 juni 2007, 22:27:10
av Sungam
Så...nu har jag läst. Skitbra! En del tips ska helt klrt hammna på min maskin. Var har ni föresten beställt era kulskruvar? Har inte tillgång till svarv så vore fint om nån har tips om något ställe som kapar och svarvar...
Postat: 10 juni 2007, 00:24:01
av jojje
Jag vet inte. Jag ser inte behover av kulskruv till mina maskiner. Dom är tex inte gjorda för att fräsa metall med. För att fräsa PCB, plexiskyltar eller andra roliga saker finns inget behov av kulskruvar.
Postat: 10 juni 2007, 08:48:19
av H.O
Hej,
Jag köpte mina kulskruvar på Solectro. Deras ändbearbetning "passar" i lagringen jag visade tidigare men de fixar även bearbetning enligt ritning om så önskas.
Jojje,
Bilden är en skärmdump från AutoCAD, jag fixar bara inte att ha vit bakgrund, jag blir bländad ;-) Men jag skall byta nästa gång så får vi se om det blir bättre.
/H.O
Postat: 10 juni 2007, 12:26:40
av jojje
Antingen så byter jag till vit bakgrund just när jag gör skärmdump, eller så skriver jag ut till en PDF-fil.
Det är ingenting du måste göra, det är bara att det blir lite lättare för mig om du gör det. :D
