Förlängningskabel till kretskort med liten koppling.
Postat: 7 juni 2007, 20:39:31
av jahaja
Söker en förlängnings kabel till ett kretskort men verkar som att det är en omöjlighet att hitta, kanske någon här vet vart man kan hitta en sådan?
Hane:
Mått: 2mm bred och 11mm lång.
Hona:
Mått: 5mm bred och 13mm lång utvändigt och 10mm lån invändigt.
Det är 20 pinnar på vardera sida alltså 40 pinnar.
Man klickar på en övre kontakten i den undre kontakten för att klargöra lite.
Jag vill alltså ha en kabel men en hona på ena sidan och en hane på andra sidan alltså en förlängning. Tror ni att det är en omöjlighet att hitta en sådan?
Postat: 7 juni 2007, 21:40:35
av vfr
Det är nog inte lätt att hitta just så som du vill ha det. I princip alla sådana är kundspecifika.
Sedan kan du ju ta och läsa på lite i reglerna. Speciellt om bildstorlekar!
Postat: 7 juni 2007, 22:44:55
av Micke_s
Något som går att göra fast är riskfylllt är att löda lös kontakten från kretskortet. Gör ett eget litet kort och sätta kontakten på denna. Från moderkortet så fäster man två flatkablar upp till det nya kortet.
Vad är det för grej btw?
Postat: 7 juni 2007, 22:50:25
av Tekko
Det är mest troligt en tft panel från en bärbar dator, ser ut som så på kontakten.
Postat: 7 juni 2007, 22:54:48
av Micke_s
Om det är en laptop, kolla i andra änden i TFT panelen så inte den byter till en annan kontakt där, de kan vara lättare att hitta.
Postat: 8 juni 2007, 11:02:20
av jahaja
Det är en mobiltelefon som jag vill förlänga displayens koppling på.
Postat: 8 juni 2007, 16:13:51
av xxargs
Det gäller att hitta dessa uttag lösa på något sätt - antingen från skrotad utrustning eller titta hos de stora komponentleverantörerna typ farnell etc.
såg att det stod Sony corp. på sladden så det kan vara något egettillverkat bara för sony och därmed inte finns att köpa.
eller så får man löda loss dessa (det är i allafall möjligt här) och ersätta med något annat åtkommligt i samma storleksklass.
tänk på att digitalsnusket inte alltid fungerar om kablarna når över en viss längd då reflexer och dämpning samt tidsfördröjningar gör att de jobbar utanför marginalerna.
