motstånd för 7 parallellkopplade lysdioder?
Postat: 22 maj 2007, 14:29:55
av Timo
Om jag skulle vilja koppla 7 lysdioder parallellt som klarar 3,8v och vill ha 20mA hur stort skall motståndet vara?
Har jag räknat rätt att det skall vara 8,57ohm?
Eller är det bättre om jag lägger dem i serie? Hur ofta går en led sönder?
Postat: 22 maj 2007, 14:39:14
av Cryptomaster
Du kan sätta några i serie, och sen varje serie parallellt, sen så kanske du vill säga vad du kommer mata dom med ?
Postat: 22 maj 2007, 14:49:45
av Timo
ahh det var så sant.. det råkade jag glömma lägga in :)
de kommer matas med 5V
Postat: 22 maj 2007, 14:58:14
av Millox
60 Ω motstånd blir bra...
Postat: 22 maj 2007, 14:58:52
av blueint
Spänningsdelare + R=U/I
(5-3.8)/(.020*7)=8.6 ohm
Dock kan man tydligen få ojämn ström igenom lysdioderna vid parallellkoppling. Vilket kan förstöra dom misstänker jag.[/code]
Postat: 22 maj 2007, 15:01:58
Timo: Nu verkar du ha missuppfattat detta med spänningen över LED'na. Det anges oftast minst 2 spänningar; min och max. Att skriva att de klarar 3,8V är alltså en missuppfattning, de angivna spänningar är vad det kan variera mellan vid olika exemplar vid den angivna strömmen, alltså ska man räkna med den lägsta spänningen när man räknar detta och då de kan ha olika framspänning ska man antingen seriekoppla dom om spänningen räcker till eller låta varje LED få ditt eget motstånd.
Känd är alltså spänningsmatning på 5V, likaså strömmen genom varje LED: 20mA. Då fattas det bara data på LED'na innan du kan få svar.
Postat: 22 maj 2007, 15:04:28
av Timo
Postat: 22 maj 2007, 15:20:02
Det var ju kasst med data där men OK, jag ska försöka.
En högintensiv vit LED hos ELFA har mellan 3,5 och 4,0V i Vf, "din" LED på 3,8V låter ganska kompatibel, alltså kan det som MINST vara 3,3V över den.
5V - 3,3V = 1,7V över motståndet, 20mA ger (1,7V/0,02A=) 85Ω, 82Ω (E12 standardvärde) vill då ge (1,7V/82Ω=) 20,7mA vilket är klart godkänd.
Worst-case andra hållet då?
5V - 3,8V = 1,2V
1,2V/82Ω = 14,6mA
Knappast en skillnad ögat ser....
Alltså ska varje LED ha ett 82Ω motstånd.
