Elektronisk timer
Postat: 15 maj 2007, 22:38:16
av LIP
Hej,
Jag är ny på detta forum, kan väldigt lite om elektronik men klarar att bygga efter kopplingsschema. Vet hur de flesta komponenterna ser ut symbolmässigt.
Jag har ett problem, jag är i behov av ett kopplingschema till en elektronisk timer som är så liten och lätt som möjligt. Den skall driva en liten elmotor och skall jobba med spänning mellan ca 6 volt till ca 9volt. skall klara en effekt på ca 8-9A.
Gångtiden på motorn skall kunna ställas från ca 10 sekunder till ca 30 sekunder
Jag jobbar i en verksamhet som heter KomTek, (se adressen nedan).
Min främsta uppgift är att intressera barn och ungdom för teknik, där bl.a. elektronik ingår.
Har en kurs i modellflyg där ungdomarna bl.a. bygger var sin friflygande motordriven modell med elmotor och det är där timern skall finnas.
Det är meningen att ungdomarna själva skall löda ihop en sådan timer till en så låg kostnad som möjligt.
Är det någon som känner till ett sådant kopplingsschema eller är det någon som kan hjälpa till med att konstruera en sådan krets är jag på KomTeks vägnar mycket tacksam. Eventuell ekonomisk ersättning kan diskuteras.
Har berättat om mitt jobb på följande adress:
http://www.rcflyg.se/artiklar.php
Mvh
Lasse
Postat: 16 maj 2007, 11:32:42
Hur ska tiden ställas?
Vad är "billigt"?
Hur liten är "liten"?
Hur ska timern startas?
Jag kan nog knåpa ihop en enhet som klarar av detta men allt beror ju på de exakta krav, t.ex. är "så liten som möjligt" inget användbart svar för ungdomerna ska ju löda ihop dom själva..... får det då vara ytmonterade komponenter?
Postat: 16 maj 2007, 12:05:16
av LIP
Ursäkta mig, jag var otydlig.
Tänkte mig ett experimentkort med maxmått 30x50mm.
Ställa tiden med en trimpot
Starta timern med en liten tryckbrytare.
Materialkostnad ca 50:-
Ej ytkomponenter, det blir för svårt.
Glömde också att tillägga att timern inte får bli utstörd av motorn.
Timern och motorn kommer att drivas av 2st LiPo-celler.
/Lasse
Postat: 16 maj 2007, 12:25:07
av arvidb
Det borde väl gå att lösa med en liten 8-pinnars PIC/AVR, med en i/o för tryckknappen och en ADC för trimpoten, som styr en MOSFET.
AVR ATtiny13 kanske? 8-pin PDIP, inbyggd oscillator, ADC.
Linjär spänningsregulator
Ngn logikstyrbar MOSFET?
Arvid
Postat: 16 maj 2007, 12:40:34
av psynoise
Med en mikrokontroller kommer inte ungdomarna förstå funktionern. Använd en vanlig 555 eller bättre helt diskret konstruktion.
Postat: 16 maj 2007, 14:28:35
Kruxet med potentiometra är att de samlar skit vilket ger instabil funktion, detta kan lösas med att kapsla men då fyller det och kostar extra och ett kapslat potentiometer kostar en del mer än 50:-
Men annars är en 555 nog grejen till detta.
Postat: 16 maj 2007, 15:03:36
av kimmi
Hej ,
Her er lite info om en simple monostabil timer
http://www.eleinmec.com/article.asp?4
om du andvender en BUZ11 på udgång fra 555 (pin3) kan du drag ca 10 Amp
Postat: 16 maj 2007, 16:08:59
av LIP
Roligt med all kreavitet som startas.
Vad det gäller potetiometern så skruvas det inte så ofta på den.
Vid intrimning av modellen så tänker jag mig att man ställer potetiometern så att motorn går ca. 10 sek. När modellen flyger på ett ungefär så ställer man gångtiden till ca 30 sek och den rörs inte mer sedan.
Alternativt kan jag tänka mig ett fast motstånd som ger en gångtid på 30 sek. och istället väntar man t.ex. 20 sekunder innan man släpper iväg modellen.
Kom och tänka på, det går kanske att göra sådan konstruktion med olika fasta motstånd för olika tider och sedan använder sig av en "jumper" för att välja den tid som önskas.
Fortsätt gärna och "spåna", det ser mycket intressant ut. Det kanske kommer ut ett bra förslag till timer.
/Lasse
Postat: 16 maj 2007, 16:54:54
av Mindmapper
Hur är det med vikt?
Eftersom motorn drar 8-9A så är kanske ett 10-tal gram hit eller dit inte så viktigt!? Annars kan man ju spara vikt vid val av komponenter. Fast motstånd är lättare än potentiometer, liten tryckknapp osv. Samtidigt får man inte minityrisera så att det blir för svårt att sätta ihop. Ska man ha många tidsval blir det tyngre samt mera kortyta. En trimpot går ju att byta när (om) den blir ostabil.
Edit: meningsbyggnad
Postat: 16 maj 2007, 17:47:57
av arvidb
Med tanke på att Lasse "kan väldigt lite om elektronik" så får han kanske lika svårt att lära ut 555-funktionen som funktionen hos en mikrokontroller? Och i så fall är det väl bäst att välja den billigaste lösningen (vilken det nu är).
Vitsen kanske dessutom snarast är att få ungarna att känna att de har "byggt grejen själva", även om de inte fattar exakt hur den funkar? Jag kan t.o.m. tänka mig att det blir mer pedagogiskt att säga "den där kretsen skickar ut en signal till transistorn efter 30 sekunder" än att försöka förklara hur en 555:a funkar. Det beror ju på vilka ungar det handlar om.
Man kanske skulle ha två startknappar, en för 10 sekunder och en för 30?
Arvid
Postat: 16 maj 2007, 18:02:34
av psynoise
När jag gick i högstadiet hade vi med 555 på en lektion. Man kan ju iaf berätta att kondensatorn laddas upp vilket i sin tur ställer vippan. Har tom något svagt minne att vi gjorde en vippa med två transistorer som man byggde på ett 9V batteri liknade en gubbe.
Postat: 16 maj 2007, 18:08:09
av LIP
I det här läget är det inte nödvändigt att lära ut varför och hur timern fungerar, det viktiga är att ungdomarna kan löda ihop komponenterna till en timer.
Jag har lagt upp andra elektronikbyggen med att fota detaljerna under byggets gång och sammanställt en byggbeskrivning på sådant sätt att man kan titta på bilderna och räkna hålen i exprimentkorten var den och den kompnenten skall sitta. Bygget börjar alltså med att räkna hålen dit kopparbanan skall brytas med en borr, fortsätter att räkna hål vart man skall löda byglingar o.s.v.
Komtekpedagogiken går ut på att väcka nyfikenhet för olika tekniker och därför undviker vi att driva det som skola så långt som det är möjligt utan man skall lära sig genom att göra, (hands on).
När ungdomarna själv frågar varför och hur det fungerar då tar vi tag i det problemet och anlitar experthjälp på det området.
Vad det gäller vikten så skulle jag gissa på att den kan få väga upp till ca 40 gram. (Har dålig koll på vad elektronik väger).
/Lasse
Postat: 16 maj 2007, 18:39:01
Som läget är hade jag förespråkat en PIC modell liten och ett par tryckknappar som är täta samt en LED. Med ena knappen ställer man tiden (10, 20, 30 sek kanske?), LED'n blinkar för inställning (1 blink = 10 sek, 2 blink osv), andra knappen startar motorn i det valda intervall. Inställningen sparas internt i kretsen för senare återställning vid power-on.
Postat: 16 maj 2007, 19:12:54
av LIP
Som sagt, jag är inte speciellt kunnig i elektronik.
Jag har fått för mig att en Pic-krets skall programeras med en speciell utrustning, eller är jag ute och cycklar?
/Lasse
Postat: 16 maj 2007, 19:19:23
av psynoise
Japp, färdigbyggda programmerare är inte precis billiga heller. Billigast blir en monostabilvippa med diskreta transistorer, förmodligen blir det minst också.
Se
Länk.
Elektroniken bakom kan du säkert lära dig att förstå på en/två eftermiddagar. T. ex bläddra igenom "Elektronik för alla", finns nog på det flesta bibliotek.
