PWMa 10 olika kanaler, komponenter?
Postat: 14 maj 2007, 12:41:41
av Timo
Halloj.
Jag tänkte PWMa 10 kanaler (samtliga vita leds).
Har inte så stor koll på vad som finns att använda sig av så tänkte fråga här om någon vet några bra komponenter jag kan använda mig av?
Eller jag kanske skall göra på något helt annat sätt?
Det jag vill åstakomma är att ha 10 kanaler med vita leds som ändrar ljusstyrka från max till inget (eller lite) och till max igen.. så skall de gå runt så.
Skulle även vilja kunna att de 10 kanalerna börjar på slumpmässiga ljusstyrkor och riktning så de inte är synkroniserade.
/Timo
Postat: 14 maj 2007, 12:46:51
av oJsan
Om du har erfarenhet av mikrokontrollers så skulle det vara en lätt utväg, annars kan det bli lite knövligt...
Postat: 14 maj 2007, 12:57:04
av sodjan
Håller med, med en mikrokontroller är det *rellativt* enkelt.
D.v.s enkelt om man har gjort det förrut...
Postat: 14 maj 2007, 13:26:08
av Timo
Jodå har pysslat lite med både assemlber och c till mikrokontrollers, framföralt pic..
så att ha en sådan med i bilden är inga problem alls.. dock några år sedan jag lekte med sådant så tar nog lite tid att sätta sig in i det igen :)
Postat: 14 maj 2007, 13:48:34
av sodjan
OK, ja men då så... :-)
Ett exempel : http://www.piclist.com/techref/microchip/pwmmult-sd.htm
Sedan kan man säkert juster det för att passa. T.ex med 10 kanaler
istället för 8 o.s.v...
Postat: 15 maj 2007, 20:06:37
av $tiff
>> Timo
Inga problem. Är det bara LEDs du ska driva, och kan göra det med en µC (PIC i ditt fall) så är det med lite fiffig programmering bara antalet pinnar som sätter stopp för hur många olika PWM-kanaler du kan skapa.
Tänk på att lägga frekvensen över 100 Hz för att slippa flimmer och andra störiga fenomen som lätt uppstår vid lägre frekvenser än så.
