Bygga själv?
Postat: 13 maj 2007, 18:09:28
av serpent
Hur svårt/enkelt och kostsamt kan det vara att bygga en sådan här själv?
http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/8c52/
Postat: 13 maj 2007, 18:25:19
av squiz3r
Beror på.. Inte jätte svårt. Har inte läst allt, men om jag fattar rätt så skickar den bara ut en kort ljudpuls en gång var 8.e minut eller?? Två 555'or...
Edit: Pris... Kanske någon 10'a
//Daniel A
Postat: 13 maj 2007, 18:31:38
av $tiff
Lätt. Batteri, mikrokontroller och ett piezoelement.
Det förutsätter dock att du kan mikrokontrollers. Ska du bygga det med bara integrerade oprogrammerbara kretsar så blir det större, ineffektivare och antagligen dyrare.
Postat: 13 maj 2007, 18:32:39
av squiz3r
Två 555'or och lite kring komponenter bör väll räcka??
//Daniel A
Postat: 13 maj 2007, 19:00:31
av v-g
Om man ska göra det bör man nog ha varierande intervall för extra plågsam effekt.
Postat: 13 maj 2007, 19:01:15
av squiz3r
Ok.. Då är det lite svårare
Postat: 13 maj 2007, 19:04:16
En 555 behöver väl mer än 3V för att fungera?
Nåväl, ska det vara smått kan jag tänka mig en PIC10F... eller PIC12F...
Postat: 13 maj 2007, 20:08:25
av ToB
Man kan bygga en liknande moj med ljussensor. Ett par timmar efter att det blivit mörkt så börjar den låta lite irriterande. När ljuset tänds så slutar den låta. Scenariot är att strax efter att man somnat så börjar den låta och när man tänder ljuset så tystnar den. Kan med lite tur ta några nätter att hitta.
Postat: 15 maj 2007, 19:43:38
av LasseLucidor
Hehe .. påminner mig om ett arbandsur jag hade som ballade ur.
Knapparna slutade fungera och det var larm inställt klockan 3 på natten.
Fick försöka komma ihåg att ta av mig den varje kväll och gräva ner den djupt i strumplådan, det var lagom kul när glömt ta av sig den ...
/Lasse
Postat: 15 maj 2007, 19:57:50
av squiz3r
lasse...:
Postat: 15 maj 2007, 21:49:37
av Housepainter
En enklare men dock lite större variant:
Hittad på
http://prylar.ifokus.se/ (sök efter mind molester)
Postat: 16 maj 2007, 00:57:29
av JimmyAndersson
Här är en annan variant. (PDF-fil)
Hämtad från samma sajt som Housepainter länkade till.
