Zenerdiodens kapacitet som spänningsstabilisator
Postat: 8 maj 2007, 11:35:07
av gvs
Jag har tänkt mig att bygga en bärbar usb-laddare som drivs med 4st NiMH-celler. Max spänning blir 5,6 volt och jag vill ha mellan 4,85 - 5,25 ut = usb-standard. Då jag är lat så har jag tänkt mig använda en zenerdiod på 5,1 volt till detta. Jag testade koppla upp en och mätte strömmen genom den vid 5,6 volt. Fick det till 140mA vilket ger 0,07 watt. Det borde alltså inte vara några problem då den ska klara 500mW enligt datablad, men jag tycker att den blir ganska varm... Vad tror ni?
http://www.elfa.se/pdf/70/07005309.pdf
Postat: 8 maj 2007, 11:42:07
av grym
skulle alldrig annvända zenerdiodstabilisering vid batteridrift, och jag tror inte det funkar bra med tanke på strömbegränsningsmotståndet och dom spänningar du anger
sen är ju spänningen på nimh ca 1.1v vid urladdat och ca 1.2 vid normal drift
, räcker inte långt vid laddning
satsa mycket hellre på en cell till och ha en lowdropregulator
Re: Zenerdiodens kapacitet som spänningsstabilisator
Postat: 8 maj 2007, 12:23:48
av Spinky Spendrup
gvs skrev:Då jag är lat så har jag tänkt mig använda en zenerdiod på 5,1 volt till detta.
Eftersom du är lat så gör du som Grym säger.
Postat: 8 maj 2007, 12:41:03
av gvs
grym skrev:skulle alldrig annvända zenerdiodstabilisering vid batteridrift, och jag tror inte det funkar bra med tanke på strömbegränsningsmotståndet och dom spänningar du anger
Man ligger över 1,2 volt ganska länge så det ska nog inte vara något problem, sen så spelar det inte stor roll att jag bränner bort massa effekt till ingen nytta, det ska mer vara nödladdning på enklast möjliga sätt
Postat: 8 maj 2007, 13:11:42
av psynoise
"Jag testade koppla upp en och mätte strömmen genom den vid 5,6 volt. Fick det till 140mA vilket ger 0,07 watt."
Den strömmen beror väl helt på strömbegränsningsmotståndet. Frågan är hur pass stort motstånd man kan använda? Man måste nog räkna med hur mycket ström som usb-apparaten kommer att dra, för att inte få spänningsfall.
Postat: 8 maj 2007, 14:06:19
av anrhm
5,1*0,14=0,714 ominte matematiken sviker mig helt. 700mW alltså...
Postat: 8 maj 2007, 14:12:36
av gvs
Spänningsfallet över dioden är väl ändå 5,6-5,1=0,5 volt?
Postat: 8 maj 2007, 14:13:57
av psynoise
Japp, så zenerströmmen måste vara mindre. Om du inte orkar räkna på det så är en ide att koppla in en potentiometer i serie med zenerdioden som strömbegränsningsmostånd. Prova att öka resistansen hos potentiometern till spänningen ut blir för låg. Då för du iaf någon uppfattning hur stort strömbegränsningsmoståndet skall vara.
Postat: 8 maj 2007, 14:18:00
av psynoise
"Spänningsfallet över dioden är väl ändå 5,6-5,1=0,5 volt?"
Nej, spänningsfallet över dioden är ju 5.1, det är ju det som är hela meningen med en zenerdiod. Om det ligger en spänning som är större än zenerspänning (5.1V) börjar ju dioden att leda, dvs spänningen kan aldrig bli högre. Det spänningsfall du räknat fram hamnar över strömbegränsningsmotståndet.
