Lysdiods Blinkers
Postat: 5 maj 2007, 13:52:19
Tjena!
Har på senaste tiden varit i högsta hugg på ett par snygga miniblinkers till mopeden (som förövrigt är en Yamaha Dt50mx) och hittade för ungefär en vecka sedan några dugliga exemplar.
Men nu är det så att min moped har 6V likriktat system, och glödlamporna som följde med miniblinkersarna var på 12v, 21W. Original blinkersernas glödlampor är på 6v, 10W. Så jag letade runt på nätet och hos lokala handlare efter glödlampor med samma sockel fast med värdena 6v 10W, men några sådana finns inte.
Så jag byggde då egna insatser med lysdioder. Jag använde 12st vita lysdioder och ett motstånd till varje platta.
Lysdioderna var på 3.3V och 20mA, dessa paralell kopplades till ett motstånd på 12Ohm (kolfilm, 1W).
När jag sedan kopplade in alla dessa fyra insatser i varsin blinkers, så lös dom bara när man blinkade, DVS dom pulserade inte alls.
Mina misstankar föll på blinkreläet, men på det området var jag inte alls kunning så jag lämnade projektet för stunden.
Men nu har jag läst på lite om reläer och kommit fram till att den typ som används som blinkersrelä är en typ "Solid State"-relä som tydligen är beroende av strömförbrukningen hos elementet det driver.
-Aha, tänkte jag. Lysdioder förbrukar ju inte ett smack jämfört med glödlampor! Så jag räknade ut hur mycket effekt varje insats låg på, och jag kom fram till 1.442W, då beräknat på både motståndet och lysdioderna.
Då fattas det 8.558W för att komma upp till originala 10W.
Så är det nån som har nåt förslag på vad jag ska löda dit som drar 8.5W?
//Tack på förhand
Blixten100
//Tack på förhand
Blixten100
