Hur omvandla frekvensskillnad till spänningsskillnad?
Postat: 2 maj 2007, 16:33:16
av Fritzell
Jag har en fyrkantssignal som är på 5V, men som går att ändra från 0-10kHz ungefär.
Hur gör man på enklaste sättet om denna signal så att 0-10kHz resulterar i tex 0-10V ?
Postat: 2 maj 2007, 16:36:59
av sodjan
Med eller utan en processor ?
Enbart med "enkla" komponenter ?
Är duty-cycle alltid (ca) 50% ?
Låta signalen trigga en one-shot på
ena flanken med ca 100 us hålltid samt
filtrera utsignalen ?
Postat: 2 maj 2007, 16:59:46
av Fritzell
Juste kanske borde nämnt det men hellst utan uC eftersom jag inte kan assembler eller aldrig sysslat med PIC/AVR, helt analogt vore fint men finns det någon IC som kan hjälpa till är det helt Ok.
duty-cycle är i princip 50% hela tiden.
Tillämpningen kräver egentligen inte att det måste ske en spänningsändring utan principen är att "ändringen i frekvens" skall öka/sänka nivån på en annan signal.
Postat: 2 maj 2007, 17:20:44
av DeeJayPA
Kolla om LM2907 klarar dina krav.
Finns på elfa
Postat: 2 maj 2007, 18:15:52
av Fritzell
Den borde kunna fixa biffen! Tack så mycket!
Postat: 4 maj 2007, 21:27:06
av prototypen
LM331 finns också, går att köra på 5 volt.
Prototypen
Postat: 4 maj 2007, 21:55:52
av DeeJayPA
LM331 = Spänning till frekvens omvandlare
Postat: 8 maj 2007, 14:04:03
av prototypen
LM331 är både spännig till frekvens och frekvens till spänning, i databladet står hur man kopplar. Jag kör med den i "proffs" installation för att överföra en analog signal på en digital kanal.
Prototypen
