För låg inspäning till spääningsregulator 7805.
Postat: 29 april 2007, 12:03:17
av MH100
Vad händer om inspänningen till en L78S05 +5V späningsregulator sjunker till under +5V? Om det är risk att det sker, behöver man bygga in nåt skydd i kretsen då?
Thnx!
Postat: 29 april 2007, 12:07:26
av sodjan
Ingenting, notera dock att du inte får ha högre spänning på ut-sidan...
Postat: 29 april 2007, 12:09:21
av grym
det som händer är att utspänningen sjunker och blir oreglerad, ungefär som du ersätter den med en diod, eller en fullt bottnad transistor, vilket det i praktiken blir
det är väl egenteligen det som sitter efter regulatorn som kan behövas koll på att den inte har rätt spänning till den/det
Postat: 29 april 2007, 16:55:32
av MH100
ok! tack för svaren!
Postat: 29 april 2007, 22:02:53
av korp
För övrigt så kommer väl utspänningen att bli oreglerad redan någonstans under 7V eftersom regulatorerna i 780*-serien behöver ca Vin = Vut + 2V för att kunna hålla specificerad utspänning.
Postat: 30 april 2007, 11:48:38
av psynoise
Har för mig att det sitter två transistorer i regleringen hos 78xx, så min in-späning blir väl 5V+1,4V = 6,4V. Finns andra s.k. low-drop regulatorer med bara en transistor i regleringen.
Postat: 30 april 2007, 16:07:39
av GFEF
Har läst någongång att low-drop regulatorer kan vara nästa rena kortslutningar vid för låg inspäning.
Postat: 30 april 2007, 16:10:16
av sodjan
3V diff gäller generellt som tumregel för 78x-serien om man vill vara säker...
