Problem med avlødningsstation
Postat: 29 april 2007, 11:34:03
av mrhedin
Tjena
Jag har en avlødningsstation "Weller WSA 1" på jobbet som inte får ut værme i spetsen. Dioden vid anslutningen før handtaget lyser inte heller. Dock funkar sugflækten.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel eller ett kopplingsschema? Søkte på Google lite men jag lyckades inte hitta nåt av værde...
Postat: 29 april 2007, 12:29:32
av Tekko
kolla säkringen.
Postat: 29 april 2007, 12:46:30
av JimmyAndersson
:D
Jag tror nog att mrhedin redan kollat det. Jag menar, har man lyckats bygga och skicka upp en stor låda i stratosfären så är man nog inte helt grön på elektronik. :wink:
mrhedin:
Jag hittade bara den härskissen. Tyvärr inget direkt schema, men om det är så att lysdioden ska indikera när spetsen värms så låter det lite som om någon regulator eller möjligen likriktaren skulle kunna vara trasig.
Det behövs nog en bild eller schema för att säga mer.
Postat: 29 april 2007, 13:15:47
av mrhedin
Tekko: Sækringen ær hel...
JimmyAndersson: Tack Jimmy. Jag har lyckats rota fram felet till att vara glappkontakt, men problemet ær att det ær inne i metalldelen av "lødhandtaget". Nær man vickar fram och tillbaka med handtaget isærskruvat så slutar dioden att lysa.
Ser inte direkt åtkomligt ut dær inne, ær det nytt handtag som gæller tro?
http://www.mutron.nl/images/weller/wsa1v.jpg
Postat: 29 april 2007, 13:37:59
av JimmyAndersson
Det kanske är de tunna trådarna till värmeelementet som är glappa. Inte helt lätt att fixa själv, så det är nog tyvärr ett nytt handtag som gäller.
Postat: 29 april 2007, 13:50:52
av Marta
Titta hos ELFA, de har reservdelar till en hel del av Weller avlödningsstationer. Ett helt ny komplett kolv skall väl knappast behövas om den inte är riktigt antik.
