MiniCNC frågor
Postat: 21 april 2007, 20:51:14
av Elektro88
Halloj!
jag har sett många CNC å vill bygga en själv.. Men jag vill bygga en min som har ett ett bord på typ 150x150 och att man ska kunna höja fräsen 10mm.. ska ha den till att bearbeta plexiglas. har en dremel kopia som jag tänkt bygga utifrån..
då till frågorna:
vad ska jag helst använda servo eller stegmotorer?
vad för program finns det för "servostyrda" CNCs?
var kan jag få tag i servo kontroller för PC?
ska helst bli så billig som möjligt
tacksam för alla svar
Postat: 21 april 2007, 21:13:50
av strombom
150mm ?
sno stegmotorer från gamla laserskrivare så blir det billigt
Postat: 21 april 2007, 21:15:42
av Elektro88
satt å funderade på det
... har ju så att ja kanske kan få tag i
...men det är ju styrkortet som jag måste fixa då...å min ekonomi e inte den bästa så om nån vet något bra styrkort man kan bygga så skulle det vara bra:D
Postat: 21 april 2007, 21:17:14
av jojje
Och bygg tre unipolära kontrollers, eller köp på Kjell & Co.
Postat: 21 april 2007, 21:19:04
av strombom
Kjell.com har en för 99kr nr88109
Postat: 21 april 2007, 21:19:21
av squiz3r
Vanliga RC-servon som man styr från serie portnen? Har funderat på det många gånger. Jag tänkte också utgå från en dremmel kopia
Fasst jag hade velat ha ca. 250*150mm arbetsyta. (också till plexiglas)
//Daniel A
Postat: 21 april 2007, 21:22:57
av jojje
Postat: 21 april 2007, 21:31:32
av Elektro88
hittade den här sidan
http://www.engadget.com/2006/06/29/how- ... ine-part-1. fanns mycket hjälp där
det visar i princip det jag vill göra.. men jag ska bygga min i aluminum och med en annan design...så nu e de jakt på skrivare som gäller
Postat: 21 april 2007, 21:33:02
av jojje
För några år sen gjorde jag en layout för BUK-555, eftersom jag hade några hundra såna. Sen gjorde jag om den till att passa SOT-223 kapsel.
Du kan tanka hem DXF-filer på dom här.
http://bergan.se/downloads/SOT-223.dxf
http://bergan.se/downloads/BUK-555.dxf
Postat: 21 april 2007, 21:35:09
av Elektro88
nu kanske ja låter dum men vad är dxf filer för något?
Postat: 21 april 2007, 21:41:11
av jojje
Det är ett format som många program kan läsa.
Vill du ha annat format, är det bara att säga vilket, så konverterar jag dit.
Lite bilder på dom jag gjorde till min lilla mini:
http://bergan.se/downloads/IMGP1323.JPG
http://bergan.se/downloads/IMGP1325.JPG
http://www.bergan.se/cgi-bin/store/comm ... 2895.11392
Dom motorerna jag använde (Kjell.com) orkade inte mycket, men kontrollern klarar av betydligt större motorer.
Postat: 21 april 2007, 21:44:20
av Limen
Usch nu blev jag väldigt sugen på ett liknande bygge. Hur svårt är det att sen få allt att funka i datorn?
Postat: 21 april 2007, 21:47:33
av Elektro88
okej...tar me filerna till skolan å kollar där
bygget börjar så fort ja fått tag i en gammal skrivare billigt (gratis
Postat: 21 april 2007, 21:51:13
av Elektro88
Limen skrev:Usch nu blev jag väldigt sugen på ett liknande bygge. Hur svårt är det att sen få allt att funka i datorn?
http://www.kellyware.com/kcam/
är det programmet dom använde till
http://www.engadget.com/2006/07/11/how- ... ne-part-3/
Postat: 21 april 2007, 21:52:45
av Limen
Ser fortfarande ganska avancerat ut ^^ Är det något man vågar ge sig in på?
