OP-amp
Postat: 19 april 2007, 19:57:55
av Limen
Hejsan! Sitter och krånglar lite med en TL072:a.
Till att börja med: Går det att driva den på likspänning samt skicka in en likspänningssignal? Har nämligen kopplat upp en inverterande stärkare men har bara DC att tillgå.
Postat: 19 april 2007, 19:59:12
av danei
Om du inte har någon kondensator i signalvägen så går det.
Postat: 19 april 2007, 20:00:46
av Limen
Inga kondensatorer inkopplade.. Märkligt att det inte fungerar då.
Matar kretsen med 15V. Skickar in en signal på 0,50V och får ut detsamma på utgången.
Postat: 19 april 2007, 20:02:25
av Mindmapper
Alla OP är likströmskopplade så det går bara bra
Postat: 19 april 2007, 20:05:39
av Mindmapper
Om du ska få ut spänningar nära 0V måste du ha en matning som är både positiv och negativ. Har du det? Vilken förstärkning har du?
Postat: 19 april 2007, 20:13:46
av Limen
Såhär har jag kopplat upp: (handritat ftw ^^)
Postat: 19 april 2007, 20:14:35
av karlstedt
Vad har du för potential på U-?
Postat: 19 april 2007, 20:16:12
av Limen
Matar alltihop med två labbagg så på U+ och U- är ena aggregatet inkopplat.
Postat: 19 april 2007, 20:17:54
av Limen
Kanske där det ballar ur? U- och jord måste ha samma potential ?
Postat: 19 april 2007, 20:18:39
av karlstedt
Hehe, var är det andra labbagget inkopplat?
Föregående fråga kvartstår...
Postat: 19 april 2007, 20:19:15
av Limen
Andra agget är kopplat på Uin och jord.
Postat: 19 april 2007, 20:21:44
av karlstedt
ehm?
Det verkar konstigt? Har du kopplat ihop aggregatern för att få tex +15v på ena aggregatets pluspol och -15 på andra aggregatets minuspol?
Postat: 19 april 2007, 20:24:28
av Limen
Nej =) Läste någonstans att den negativa spänningen inte var nödvändig, det skulle räcka med 0V på U- och +15V på U+.
Hur kopplar jag aggregaten för att kunna få ut en positiv och en negativ spänning?
Postat: 19 april 2007, 20:25:08
av danei
Du kan ju inte ha två helt isolerade spänningar.
Postat: 19 april 2007, 20:27:43
av karlstedt
Visst går det att köra vissa opampar på bara positiv spänning, men då kan du nog inte vänta dig att få ut negativ spänning på utgången
Du seriekopplar nätaggen... Detta går bara att göra om utgångarna är flytande.. annars går säkringar eller nåt brinner upp
Om du vill testa så koppla ihop en pluspol och en minuspol på aggen. där har du nu 0V. den "röda" som nu är ledig är U+ och den svarta U-
Sen får du lägga en lämplig insignal så ska du se att du får ut -Vin*(RA/RB)
