Billig men bra lödstation?
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag funderar på att byta ut min Velleman VTSS5 (lödstation utan temperaturreglering, bara effektreglering) http://www.velleman.be/images/products/1/vtss5.jpg. Vill ha en lödstation som funkar bra för hobbybruk och vill kunna löda hyfsat små ytmonterade komponenter men även ha lite effekt för större ytor etc. Temperaturreglering alltså. Det verkar finnas gott om sådana på bland annat Kjell&Co, men vilka märken (förutom Weller) kan man räkna med att man kan få tag i lödspetsar till om några år?
Kollat i den klistrade lödstations tråden? Den är bra även om det är lite pladder i slutet.
Jag har en biltemastation som jag är nöjd med. Det är samma som vellemans VTSS10
Earendil
Jepp, jag har kollat där, men jag saknar folks bedömning av hur länge tillverkarna kommer att tillhandahålla reservdelar. Weller kan man ju lita på där, men är det likadant med Velleman?
nole
Inlägg av nole »
Jag har en 30 år gammal Weller och jag hittar fortfarande spetsar till den hos ELFA :) så Weller är helt klart ett säkert köp och jag tror att dom är bland dom bättre stationerna för en hobbyist om det inte finns special behov.
payam
Inlägg av payam »
Jag funderar på att köpahttp://www.biltema.se/products/product. ... emId=80770, betyder att vellemans VTSS10 spetsar passar till den ?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag har en Velleman VTSS10 köpt på Kjell & co när de sålde ut dem för ett år sedan.
Jag har provat med spetsar från Clas Ohlsson som säljer samma station med eget namn och det verkar fungera, classes spetsar när någon hundradel smalare och kan därför glappa lite i spetsröret.
Biltemas spetsar har jag inte testat, än. Men de ser precis likadana ut.
Biltemas lödstation (19-727) 800 kr fungerar bra:
"Temperaturkontrollerad. Med lödpenna: 24 V/48 W, lödställ, rengöringssvamp och transformator. Rund lödspets: Ø 0,8 mm. Med 1,6 m kabel för anslutning till 230 V/50 Hz."
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80772
Lödspetsar:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80706
0,4mm 0,8mm 3,0mm
Man kan köpa själva lödpennan med DIN kontakt för 100 kr (sist jag kollade). Och bygga sitt egen lödstation om man önskar det..
Jula hadde precis samma för 200 kr mindre. Men verkar ha bytt till (213021) 600kr:
"Professionell lödstation på 48 W . 1 Ah . Digital display, av/på-knapp . Justerbar temperatur: 150°-450°C . 24 V lödpenna . Längd: 198 mm . Utdragbar rengöringsplatta för lödspetsen . Mått: lxbxh 185x150x100 mm . 230 V . "
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... =SE-213021
Noterar att den verkar visa aktuell OCH inställd temperatur. Fast rengöringssvampen verkar malplacerad.
Dock verkar den som skriver in artikelbeskrivningarna på jula rent allmänt röka någon outgrundlig svamp :wink: .
Marta
Inlägg av Marta »
Kanske de billiga lödstationerna är lika bra som de dyra, vem vet... Förr hade jag bara gott att säga om Weller, men nu har det varit problem. Kanske kvalien har sjunkit sedan de köpts upp av amerikanska Cooper Tools...
Min reservation mot dem är lite problem jag haft med deras mekaniska temperaturreglering på senare tid. Min första som köptes för 30 år sedan fungerade jättebra tills för 5 år sedan. Då köpte jag en ny kolv som fungerade ett tag, sedan gick brytaren sönder. Byte av brytare och den fungerade tills för ett år sedan. Byte på nytt och det fungerade inte så bra. Den fick knackas mot något ibland för att göra kontakt.
Efter det köpte jag en LR21 kolv för elektronisk reglering. Hittills har den fungerat utan anmärkning, men har bara haft den några månader. Ser ut att vara exakt samma element och hylsa, bara magnettermostaten som är byttmot en resistiv givare istället. Inga mekaniska kontakter som kan gå sönder, men där är säkert något annat som gör det istället så småningom....
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Utdragbar rengöringsplatta för lödspetsen :D
