TV akvarium
Postat: 19 april 2007, 00:18:47
av fesoj_92
tja, har en gammal tv ståendes och undrar om den är farlig att öppna och om någon som har öppnat en tv vet ifall själva glaset sitter fast i bildröret eller om den sitter fast i chassit.
tänkte riva ut all elektronik täta och ha som akvarium.
Postat: 19 april 2007, 00:44:28
av BMI
Har den inte varit strömsatt under den närmsta tiden = ofarlig , elektriskts sett.
Är det inte en 50-60 talare så är bildröret det glas du ser.
Alltså inget bra akvarium.
Är det en gammal raritet "SV" du har med glas framför bildröret , så är den nog svår att få tät ,, om du skall fylla med vatten.
Postat: 19 april 2007, 01:14:08
av JimmyAndersson
"Har den inte varit strömsatt under den närmsta tiden = ofarlig , elektriskts sett."
Stopp! Det kan finnas farlig spänning lagrad i kondensatorerna trots att den inte har varit inkopplad på länge. Så "ofarlig" är *helt* fel ord!
Postat: 19 april 2007, 06:49:57
av Mindmapper
Faran är väl störst att bildröret imploderar. Det är vacum i bildröret och om man stöter till det bakifrån så att det går sönder, så sugs glasbitarna in mot centrum, fortsätter och sprutar åt alla håll. Skyddsglasögon och heltäckande klädsel rekomenderas.
Postat: 19 april 2007, 07:39:04
av ElectricMan
Jag tror inte att det är så farligt och montera isär en tv för att när jag var kanske vid 7 års ålder så fick jag meka med en gammal tv och farsan sa "du får absolut inte öppna bildröret" Självklart så viste inte jag vad bildröret var så jag tog en fin skiftnyckel runt bildröret på bak sidan och vred om..............PSSSSSSSS sa det. Alltså ingen implotion.
Postat: 19 april 2007, 08:18:08
av maxxflow
Jag har "lekt" med många gamla TV-apparater när jag var yngre, och min erfarenhet är att om man knäcker det lilla glasröret som sticker ut där bak, så imploderar den inte, utan det säger bara psssssssssssss och den fylls med luft.
Kondensatorer i TV-apparater brukar väl vara "kortslutna" med motstånd som tömmer dem när TV:n är urkopplad, just för att det ska vara säkert att greja i den efter att den stått urkopplad över natten eller så. Annars vore det ju farligt även för reparatörer, kan vara svårt att komma åt att tömma kondingar även om man vet vilka man ska tömma, eftersom lödningarna sitter på undersidan kretskortet
Det kan nog bli lite svårt att göra ett akvarium i bildröret. På "rutan" sitter ju något metallnät och något ämne som får bildpunkterna att lysa när de träffas av elektronerna. Skulle gissa att det inte är så lätt att få bort så att man kan se något genom rutan.
Sen har man ju ingen platt botten som man kan lägga grus och plantera växter i.
Postat: 19 april 2007, 08:25:31
av PHermansson
Får hålla med de som tycker man ska vara försiktig. För några år sedan plundrade jag en gammal tv, och jag visste att spänningen i kondingarna kunde vara kvar länge. Lät därför TV'n stå nån vecka innan jag satte igång. Var spännande(!) att klippa kabeln som sitter fast i bildröret, avbitartången flög ett par meter
Sedan dess har jag alltid en rejäl trasa lindad runt tången när jag klipper denna kabel.
I övrigt är det som de andra säger, det får vara en bra gammal tv om det ska finnas ett separat frontglas.
Postat: 19 april 2007, 08:29:07
av danei
Eller an ganska ny. Det finns de med ett plant glas framför röret. Men det är inte vanligt.
Postat: 19 april 2007, 08:37:01
av Mindmapper
Det finns många som jobbar på höga höjder och inte ramlar ner eller åker bil och inte behöver säkerhetsbälte.
Risken finns, sedan hur ofta det händer något är en annan sak. Men när det händer hjälper det föga att säga, det hade jag ingen aning om.
Högspänningen i bildröret brukar vara kvar åtminstånne flera dagar.
De som jobbar med TV har speciel utrustning och instruktioner som de utbildas i, åtminstone var det så förr i tiden. Jag tror inte att fackföreningarna godkänner att säkerheten monteras ner för den yrkesgruppen. På samma sätt som de som jobbar med kraftledningar måste veta vad de gör, så måste de som jobbar med TV veta hur de ska jobba säkert.
Postat: 19 april 2007, 15:54:41
av Tengil
Jag vet ingenting om hur farligt det är men jag har hört folk som tidigare sagt att man absolut inte skall vara o pilla i CRC skärmar/TV's på grund av den stora strömmen som lagras i kondingarna. Ett bildrör kräver väl 10kV eller något sånt för att fungera?
Postat: 19 april 2007, 16:08:55
av Tekko
Jag har skrotat många tv och dataskärmar som mellan sista inpopplijg och skrotning haft en tidslinje på så lite som minuter.
Bildröret laddar jag ur med en skruvmejsel eller liknande kopplat till jord.
Kondingarna på kortet laddas uteslutande ur helt den sekund du stänger av tv´n med tanke på att ström fortsätter att dras från kondingarna då nätdelen upphör att ge ström.
Postat: 19 april 2007, 16:18:40
av Mindmapper
Upp mot 25kV på dom större modellerna, visserligen bara någon mA.
Värre då dom stora kondingarna som sitter i nätdelen. Ett antal 1000uF uppladdade till 300V. Kan göra en vekling skakis rätt länge. Har själv åkt på en sån smäll, kretskortet åkte upp i taket och sen ner i golvet. Var inte att tänka på att få det att funka igen.
Edit. Vill man prova hur det känns så rekomenderar jag att man börjar med små el-lytar 10uF sådar och låga spänningar. Öka sen storlek och spänning sakta.
Postat: 19 april 2007, 17:32:58
av Fritzell
Eh? Ellytarna jag sett i moderna TV-apparater har väl vart runt 47uF-300uF 400V på sin höjd (normalt sett laddade till 325V). Under drift kan det la kittla lite men de brukar vara tomma efter någon minut efter man stängt av strömmen till tvn
Hade du TVn igång när du gjorde detta eller i standby? Jag har plockat bort rätt många HS-transformatorer bara någon minut efter den varit igång utan problem. Flybackdrivningen lägger av rätt fort efter man bryter spänningen till TVn...
Och som sagt, bildröret passar nog inte så bra som akvarium. Däremot är det ingen risk att det imploderar vid "normalt" bruk. Glaset du ser framifrån är ca 1-2cm tjockt. Ju större yta i vakum ju tjockare måste glaset vara. I bak på bildrörssockeln är väl glaset inte tjockare än någon mm dock men det är på en väldigt liten yta. När man punkterar ett bildrör inför skrotning lossar man Anodanslutningen från HS-trafon och borrar ett hål på runt 3mm. Det som händer är bara att det pyser en stund.
Har även varit med om en incident i skolan där en elev råkade knuffa till ett bildrör så sockeln gick av. Det lät typ *SLWOOOOOOPHSH* sen var det inte mer med den tvn...
Vad i hela friden var det för TV som du hittade dessa kondensatorer i ??
Postat: 19 april 2007, 17:37:42
av BMI
Det är väldigt vad farligt en TV verkar vara , när man läser inläggen.
Implosioner så det yr glas ,stötar så verktygen flyger i taket och kretskorten går i bitar.
Några sådana apparater har jag aldrig lagat under mina 20 år jag hållt på.
Visst är det otrevligt när man sätter fingret på 300 volten. Eller pillar vid högspännings pluggen , men jag har aldrig hört om någon som dött om sladden varit urdragen ur väggen.
En jordad skuvmejsel till chassit och peta runt om man känner sig osäker.
Postat: 19 april 2007, 17:37:44
av squiz3r
Hmm... Antingen är TV apparater väldigt olika eller så ser folk väldigt olika
///Daniel A
