Sida 1 av 3
Trasig lödstation
Postat: 17 april 2007, 20:12:39
av squiz3r
Hej, min lödstation, Fixpoint EP5,
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0255&path= Har gått sönder
Den blir inte värm (25c) men displayen visar temp m.m. Jag har kollat säkringen, den var hel... Vad ska jag göra
Postat: 17 april 2007, 20:32:02
av Tekko
Låter som att elementet i pennan har lämnat in.
Postat: 17 april 2007, 21:11:18
av Cryptomaster
Hur gammal är den ? Finns kanske garanti kvar, annars så låter det som att det är till att byta element, om det finns att få tag i.
Postat: 17 april 2007, 21:51:08
av Adis
Om du har kvitto kvar så har du ett års garanti från oss på Kjell & Co, så det är bara glida in och byta in den isfl
Postat: 18 april 2007, 16:19:24
av squiz3r
Den är nog ca. 3år gammal... Kan man kolla på något sätt om det är elementet som är trasigt?
//Daniel A
Postat: 18 april 2007, 16:24:51
av ElectricMan
Stoppa ström på den
Postat: 18 april 2007, 16:47:51
av DeeJayPA
Resistansmät värme elementet i kolven.
Goodwill
Postat: 18 april 2007, 16:53:30
av HåkanO
Kanske byter Kjell o Co ut den ändå. Fast den är tre år.
De får ju tänka på vilken reklam och Goodwill det skapar på forumet...
Håkan
Postat: 18 april 2007, 18:10:10
av squiz3r
Jag har ingen pinout på kontakten... Jag har mätt resistansen på benen, dem enda pinnarna med kontakt är två som har 2ohm, låter inte det förlite för att vara elementet? Den går på 24V, så det kan kanske vara tempsensorn?
//Daniel A
Postat: 18 april 2007, 22:30:29
av Adis
Kan mäta på lördag åt dig vilka "tal" det ska vara mellan vilka ben...
Postat: 18 april 2007, 22:37:04
av grym
mät spänningen på den som är 2 ohm, och värm den med något och kolla om den ökar någon millivolt, då är det tempsensor typ k eller liknande
Postat: 27 april 2007, 17:54:03
av squiz3r
Nu har jag varit inne på kjell & co i lund. Den är 1,5år gammal, och jag hade med kvitto. Men de ville inte befatta sig med det, de påstog att eftersom den är mer än 1år gammal så skiter de i vad som är felet o tänker inte hjälpa mig.... När jag sa att enligt lagen så är det 2års garranti men då kom de med massa undan flyckter o sade att det bara är av ren snällhet som de har någon garanti alls... Ska ta o kolla på konsomentköpslagen o se vad det står där...
Edit: Måste bara tilllägga att jag är riktigt besviken på dem.. Jag fick köpa en ny istället.
//Daniel A
Postat: 27 april 2007, 18:01:40
av Andy
Om du nu köpte en identisk lödstation så kan du göra som en polare gjorde som blev sur på Jula.
Han väntade i två månader sedan gick han till Jula igen och reklamerade lödstation nr.1 så nu har han 2 fungerande lödstationer!
Postat: 27 april 2007, 18:12:18
av squiz3r
Postat: 27 april 2007, 20:29:01
av Landrash
Jobbar på Kjell & co sen i måndags. Personalen har tyvärr ganksa strikta regeler osv som dom måste följa. För undantag så måste man vända sig högre upp. SKulle väll rekomendera att skicka ett mail till suporten på
support@kjell.com eller be om att få prata med butiks chefen i den eaktuella butiken.
Råkar inte veta vad det är för artikel nummer på den gamla?
Garanti reglerna hittar du på
http://www.kov.se/mallar/sv/artikel.asp ... icleId=125
och Kjell & Co garanti på
http://www.kjell.com/?page=/kundservice/kopinfo/
Nog med att försvara jobbet men vill ju ge bra service så långt det går.
