Töjningsgivare
Postat: 16 april 2007, 10:43:23
av FS
Har fått tag på en 2-dimensionell töjningsgivare. Hur använder jag denna? =)
Mellan två av anslutningarna är det 273 resp. 252 ohm. Ska man använda sig av två Wheatstone-bryggor och sedan två AD-omvandlare?
Gör man så att man balanserar Wheatstonebryggan när töjningsgivaren är obelastad enl. tex: http://www.ing.hj.se/fysikavd/kurs/tfm/ ... 1_vt05.pdf (sida 5). Sedan kopplar man in sin AD-omvandlare på platsen man hade multimetern? Eller?
Postat: 16 april 2007, 22:32:46
av Stinrew
Först sätter du fast den på underlaget som du vill mäta på. Man brukar limma eller punktsvetsa fast töjningsgivare. Sedan brukar man trimma in Wheatstone-bryggorna till noll-läge för obelastad mätpunkt. Kommersiella förstärkare som man brukar använda består oftast av en Wheatstone-brygga följt av en förstärkare och sist en signalomvandlare(0-10V/0-20mA)/4-20mA. Förstärkning är kanske inget som du behöver oroa dig över, det beror ju på materialet som du mäter på kontra dom krafter som du är intresserad av att mäta. På mitt förra jobb gjorde vi en installation där vi mätte kraften i kontaktledningsstolpar över årstider. I det fallet använde vi oss av förstärkare med 1000x förstärkning vill jag minnas.
Postat: 17 april 2007, 19:20:51
av MadModder
Vad är dessa givare gjorda av? Är de på något sätt kompenserade för det egna materialets expansion mm.?
Postat: 17 april 2007, 19:38:02
av tusse
Postat: 17 april 2007, 20:16:39
av MadModder
Jojo, men om materialet som parallellogrammet är gjort av expanderar pga värme?
Postat: 17 april 2007, 21:22:08
av bearing
Men eftersom båda två/fyra expanderar lika så "tas det ut" av whetstonebryggan.
Postat: 17 april 2007, 21:50:58
av grym
och man ska ha trådtöjningsgivare som matchar materialit det sitter på
