Hur räknar jag ut kondensatorns kapacitans?
Postat: 13 april 2007, 18:18:53
av Snake bite
Hejsan, är ny med elektronik och jag undrar hur man räknar ut (keramisk)kondensatorns kapacitans.
Det finns ju nummer på baksidan av dom, men hur räknar man ut den? Finns det nån tabell som man kan kolla på eller använder man en formel?
//Snake
Postat: 13 april 2007, 18:26:26
av TomasL
Kapacitansen är alltid angiven på en konding, ibland dock väldigt kryptiskt.
Postat: 13 april 2007, 18:40:52
av Snake bite
alltså, om jag har en som det står 22. Menas det att den är på 22 pF?
Postat: 13 april 2007, 19:04:21
av Marta
Ja, är dettvå siffror kan man utgå ifrån att det är kapacitansen ipF.
Är det tre siffror så gäller samma system som för motståndens färgringar, men med siffror istället för färger. Enheten är pF. T.ex. 102 är alltså 1 0 00pF
Postat: 13 april 2007, 19:35:45
av squiz3r
Om man bygger en egen behöver man kunna räkna ut det... Men hur??
Postat: 13 april 2007, 19:45:19
av TomasL
Vafför skall du bygga en egen kondensator??
Postat: 13 april 2007, 19:51:14
av MadModder
För att experimentera?
1µF=1000nF
1nF=1000pF
Står det t.ex att man ska ha en konding på 1µF får man kolla vad det blir i pF. Det är då 1 000 000pF => 105.
Postat: 13 april 2007, 19:58:01
av Snake bite
krångligt
Finns det ingen tabell, så som man har till motstånd som man kan titta på?
Postat: 13 april 2007, 20:02:26
av MadModder
Det är inte alls krångligt. det står ju i klartext. 105 = 10 och 5 nollor.
mikro (µ) nano (n) och piko (p) är en tusendel av föregående. Har man läst fysik bör man veta det. inte alls krångligt. bokstäverna är ju bara ett prefix för att förenkla skrivningen. Lättare att skriva 1pF istället för 0,000000000001F
Samma sak som att 1ml är 0,001L. Det går alltså 1000ml på en liter, 1000µl på 1ml, 1000pl på 1µl osv.
Postat: 13 april 2007, 20:16:35
av Marta
MadModder Där snubblade Du nog på tangenterna, det blev många tiopotenser fel...
Postat: 13 april 2007, 20:45:54
av Snake bite
hur ska man göra om man vill ha en med .001uF? 0.001uf är ju 1000pf, så då borde ju nummret vara 102?
Postat: 13 april 2007, 21:39:50
av MadModder
Japp.
Marta, jag upptäckte ett fel, och det rättade jag nu. Är det fler?
På vissa elektrolyter står det dessutom MF istället för µF, för att beteckna MikroFarad, men det kan man ju lista ut.
Postat: 13 april 2007, 21:44:43
av v-g
Postat: 13 april 2007, 21:52:09
av Snake bite
tackar så mycket gubbar, och gummor
Postat: 13 april 2007, 22:16:02
av Tekko
Gubbe kan du va själv
