T: någon som kan göra ett kretskort till mej
Postat: 12 april 2007, 17:19:19
av foffer
hej jag vill gjärna beställa ett kretkort av någon här, det är 142*170 mm stort och det är ett antal hål på som ni gärna kan få borra åt mej oxo.
e-mail
j.gooogle@gmail.com
tacksam för svar
christoffer
Postat: 12 april 2007, 18:42:55
av ashsama
Enkelsidigt eller dubbel?
Hur många hål snackar vi om och vilken dimension på dom?
Fenol eller FR4 laminat?
Har bara eurocard stora kort hemma så måste isåfall beställa det...
Kan göra upp till A3 stora kort med min utrustning.
Postat: 12 april 2007, 19:01:47
av foffer
det är ett enkelsidigt och hur många hål orkr jag inte räkna men du kan få bilden på kortet så kan du kolla ungefär hur många hål tror det är ca nja under 200 tror jag. kan inget om laminat vill bara ha ett kretskort som går att löda på. kan du skriva e mail så jag kan skicka bilden
väldigt tacksam om du tar jobbet
Postat: 12 april 2007, 19:06:00
av ashsama
Sure , inga problem att göra.
info@rfelektronik.se
Postat: 12 april 2007, 19:10:48
av foffer
tack!
