Kontaktdon till stiftlist
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Efter att ha läst den här guiden så blev jag lite sugen på att göra ett gäng jumperkablar. Brukar göra dem med hylslist, men jag kan tänka mig att investera i en tång nu...
Frågan är vad de tängerna och kontakterna heter på Elfa? Finns ju en uppsjö :shock:
Edit: Lade till länk till startkit
JBV
Inlägg av JBV »
Dom här köpte jag för att göra kablar till labbplattan:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _44_074_41
"Kontaktelement för crimpning."
Dock lödde jag fast dom istället då jag inte har nån tång! Sen lite krympslang, Blev finfint!!
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tackar! :)
Men 1801:- för en passande tång!? :shock: :shock: :shock:
Jikes. Någon som känner till något billigare alternativ? Kjell verkade inte ha någon sådan tång...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Molex kk t.ex
Den här tången 80-485-97
eller den här 80-485-63
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tack för tipset... men den första var ju ännu dyrare :?
Om en firma i USA kan sälja ett helt kit med sladdar, krympslang, kontakter och en tång för $25 så måste det ju finnas likvärdigt alternativ i sverige tycker man... 600 spänn är fortfarande över budget tyvärr :(
JBV
Inlägg av JBV »
Jag tycker inte det är speciellt förvånande att det kostar så mycket mindre i USA hehe... Vi har ju ockerpriser på allt här :evil:
Mindmapper
Priserna är helt sjuka, därför tog jag även med den dyrare :oops:
Genom att ta sådana priser vänder sig fler och fler kunder utomlands. Sedan säljs det ännu mindre och ännu mindre och
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Galet... slutar väl med att jag får beställa en från USA istället :/ Känns ju sådär lagom nödvändigt att det blir billigare att köpa en sån skitgrej från andra sidan atlanten...
Tengil
Inlägg av Tengil »
Kolla hos Conrad
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Se där ja :)
Men ändhylsor är väl egentligen något annat? Menar du att det är samma tång till kontakthylsorna?
Tengil
Inlägg av Tengil »
Jaha det kan det mycket väl vara. Det fanns 100 sånna där tänger på Conrad så jag länkade till en slumpmässig ;) Tänkte mest att du skulle se att Conrad är mycket billigare!
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hehe jo billigare var det ju, tack för tipset!
Någon som bestämt vet om den tången passar för mitt ändamål?
korp
Inlägg av korp »
Jag är också på jakt efter ett hyffsat billigt (läs jättebilligt :wink:) crimpverktyg.
(26-14 awg = 0.40386-1.62814 mm)
Hittade detta, som ser ut att vara samma modell (HT-202a från Hanlong Tools) som i startkit:et i början av denna tråd, för ca 47 kr; länk.
Undrar vad frakten går på från Polen.
En till... länk
(30-18 awg = 0.254-1.02362 mm)
Även denna tång ser ut som om den skulle passa. Den ser ut att vara smalare, så man kan misstänka att den endast klämmer ett moment i taget (dvs runt isoleringen, eller runt tråden.) men å andra sidan kanske det ger bättre kontroll på crimpningen; länk
(24-14 awg = 0.51054-1.62814 mm)
Edit1: Oj.. Elfa:s variant från Americat för halva priset. Frakt tilkommer ju naturligtvis... länk
Edit2: Lade till måtten som tängerna klarar av enl. spec.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men... de där kontaktlelementen till d-sub, passar de verkligen på vanliga ICD-kontaktdon? De d-sub-kontaktelement jag provat är alldeles för stora för vanliga stiftlister.
korp
Inlägg av korp »
Den som pallar 30-18 awg = 0.254-1.02362 mm borde väl fungera? Vanlig stiftlist ligger väl på 0.254 mm? Eller ska man söka ännu mindre?
Är det kontakt- eller kabeldimension som syftas i specarna?
Edit1: Hjärnsläpp. Dimension för stift i en "normal" stiftlist är 0.64x0.64. Inte 0.254...
