PIC18F452 MCLR Problem.
Samman
Inlägg av Samman »
Hej alla.
Har byggt ett ganska så stor projekt på en labbplatta med en 18F452. Har nu äntligen fått låda och andra gosaker för att bygga ihopa det.
Problemet är att den endast fungerar när WISP är inkopplad, om den inte är inkopplad så är det presic som om att den hänger sig titt som tätt eller inte startar alls.
Jag har provat att sätta et 10K motstånd mellan spänningsmatningen och MCLR, men det fungerar heller inte.
Någon som har en idé?
Hej,
Hänger sig helt eller startar om? Har ingen erfarenhet av WISP men här kommer några grejer du kan kolla/testa...
Har du samtliga Vdd & Vss anslutna? (Inte bara ett av paren) Har du avkopplingskondingar nära Vdd- & Vss benen, typ 100nF eller så samt en 'större' elyt (~10uF) i närheten? Har du testat med ett lägre värde på pull-up motståndet på MCLR, säg 4k7?
/H.O
pheer
Inlägg av pheer »
Börja med att mäta så att du verkligen har 5V på MCLR.
Samman
Inlägg av Samman »
Har provat att koppla 5v direkt till MCLR och då gick det bättre men inte helt ok. Jag kör med ett HP labbagg för att driva det så tror inte att rippel eller ngt liknande skall vara något problem.
Angående Vss och Vdd så har jag bara ena paret inkopplade. Fungerade ju bra så på labbplattan.
Skall prova med 4k7 till MCLR imorgon..
Hej,
Anslut andra paret matningpinnar att inte göra det är som att be om problem.....tro mig.... ;-)
/H.O
Och inga "öppna" I/O pinnar som är ingångar ?
Samman
Inlägg av Samman »
Kan vara så, ser att jag bara har kopplat in LCD och led på panelen men inte knapparna...
Samman
Inlägg av Samman »
Ok, Det är löst.
En kondensator på 0.22uf över Vss och Vdd löste det hela.
Tackar för allt.
