7805
Postat: 18 maj 2004, 00:33:47
av markusp
jag undrar om det är nån som har ett bra schema med 7805 regulator som ger ut max 3.3 v. Räcker det med ett motstånd på utgången på 7805:an eller måste man göra nån "specialare"?
Postat: 18 maj 2004, 03:09:19
av Garfield
Klipp av 1/3 av 7805 så borde du få 3.3V
Skämt åsido det är svårt att sänka spänningen på en fast regulator.
höja spänningen är däremot lättare via en diod eller motstånd i serie med
Ov benet på regulatorn.
Postat: 18 maj 2004, 07:53:38
av Magnus Pihl
Använd en LM317 istället, där kan du själv välja utspänning. Den har samma kapsel och kostar ungefär lika mycket.
Postat: 18 maj 2004, 10:30:26
av karlstedt
Eller varför inte använda en regulator för +3.3V?
Postat: 18 maj 2004, 15:12:37
av $tiff
>> markusp
Varför har du gjort två trådar? Onödigt.
http://www.geekjoan.com//forum/viewtopic.php?t=1748
Postat: 18 maj 2004, 17:18:47
av markusp
$tiff: jag var trött igårkväll och märkte inte vilket forum jag var inne i!
