styrning av mätarnål...
Postat: 8 april 2007, 23:06:57
av Matte
Jag har ett projekt som helt enkelt går ut på att visa hastigheten från en gps analogt på en mätar tavla.
idé ett var att andvända ett RC-servo men jag vill ha ett nålutslag på 270grader o RC servon ger bara 180. så jag skrotade den iden och började tänka på stegmotor istället...
idé 2 var att andvända stegmotorn från en diskett enhet. men den iden fick oxå skrotas då den bara had ca 20 steg per varv och jag behöver typ 200 steg per varv. jag har sökt efter lämplig stegmotor men har inte hittat någon lämplig.
idé 3 fick jag då jag insåg att alla mätarnålarna i en nyare cheva styrs av stegmotorer att helt enkelt plocka enheten från en nyare bil hastightesmätare från skroten o sen göra ny elektronik.
Någon som har provat detta eller har några andra förslag?
det jag vill ha är
Hastighet: 1varv på mindre än 20sekunder
Styrka: tillräckligt för en hyggligt balancerad 5grams mätarnål
Utslag: 270grader
steg per varv: 200+
Någon ide?
Postat: 8 april 2007, 23:23:40
av Henry
Så vitt jag märkt så kan RC servon normalt ge större vinklar än 180 grader om man styr dom manuellt eller vad man skall säga. Däremot kan det ju mycket väl finnas vissa typer som inte kan gå längre men när jag testade 2 olika som jag fått tag på för en tid sedan så gick dom i samma vinkel som en vanlig potentiometer kan göra (pga att dom har en i sig) och det har jag för mig är 270 grader.
Postat: 8 april 2007, 23:53:39
av Mupp
Jag har gjort ett par styrningar till instrument i samma genre eller vad man ska kalla det, och då har det använts stegmotorer. Dom flesta rc-servon är mekaniskt spärrade till dryga halvvarvet, byter man pot och pillar bort den mekaniska spärren kan man få ut runt trekvartsvarvet på dom flesta. Men jag hade nog valt en stegmotor. Jag har bland annat använt en liten unipolär köpt från Electronics Goldmine, det är ju lite på tapeten med ett samköp såg jag. 100 helsteg per varv på den, med 8 eller 16 mikrosteg så var det ganska lätt att få mjuk och fin rörelse. Drivningen var en vanlig ULN styrd av en AVR, så det bygget blev vare sig komplicerat eller dyrt. Det är mitt tips.
Postat: 10 april 2007, 00:04:41
av Snabelost
Är det inte enklare att köpa en varvräknare på biltema och modifiera?
/Magnus
Postat: 10 april 2007, 20:10:40
av Matte
hitta en bra stegmotor i en gammal 5.25" 200steg per varv och 12V, dock onödigt stor. Tror ni d funkar o driva den me hel o halv steg för att få en synbart jämn gång, eller måste jag börja hålla på me microsteg?
Nålen som kommer vara monterad är CA 4cm lång så ett helsteg är 1,2mm i änden av nålen.
Postat: 10 april 2007, 21:06:44
av Mupp
Om stegen syns eller ej beror på hur noga den som tittar är. Mikrosteg kan vara ett sätt att bli av med resonansbekymmer om man hamnar i riskzonen, jag har råkat ut för det med en typ av motor, där strömmen var liten och hastigheten som efterfrågades var lite i högsta laget. Den kom förbi resonansområdet om man mikrostegade den.
Vad gäller hacken så är det väl lite läge att fundera på hur den uppdateras också. Om du ska plocka hastighet från GPS så vill det ju till att du får högre uppdateringsfrekvens än 1Hz om det ska vara värt att bry sig om hur långt nålen hoppar som kortast. Där kommer man nog snarare störa sig på att nålen hoppar en gång i sekunden. Men som sagt, har du högre uppdateringsfrekvens så försvinner ju det "bekymret". Beroende på vad du ska driva motorn med så hade jag testat med helsteg/halvsteg först.
Postat: 10 april 2007, 22:26:46
av Matte
Mupp: du har en bra poäng.
kommer troligen köra dom direkt från en MCU och 2 H-bryggor.
tänkte lägga upp det så att jag alltid kör med kanske 5 steg per sekund mot den senast motagna hastigheten(om den inte är på rätt pos förstås).
vilket då skulle ge hopp på 0.6mm steg i 10hz.
MCUn jag har valt har 2 PWMar ut så kör väll på dom pinnarna men provar nog utan microstepping först.
Postat: 11 april 2007, 13:07:20
av danei
Är det inte bättre att göra så att förändringen tar 1s. Jag skulle nog utgått från en varvräknare från biltema eller liknande. En hastighetsmätare från skroten kanske. Men då ska det ju hälst vara en utan vajer.
Postat: 11 april 2007, 19:17:31
av Mupp
Jo jag tror nog också att en lite mer konstant förändringstid är bättre än en fast hastighet, men det där märker man snart när det börjar röra på sig. Jag har fått för mig att det är mest estetiskt med en "trög" nål, seg i start och stopp snabbare däremellan om ni förstår. Men som sagt, det där märks när det börjar snurra, och alla har vi ju en egen stjärt att gå efter.
Postat: 17 april 2007, 15:31:24
av anton
Varför inte ha två servon, två nålar och två mätare.. Så kan du ha en logo eller en till mätare i mitten.. eller strömbrytare eller vad som helst.. Ritade en snabb paintbild så du förstår.. Vill man inte att den högra nålen ska synas innan den "tar över" så äre bara att den ligger lite bakom den stora runda mittenplattan.. så åker den ut sen och tar över : )
Postat: 17 april 2007, 21:52:52
av Matte
tack för tipset anton men kan inte direkt säga att jag tycker det var särskillt snyggt eller funktionellt.
Det jag skall bygga är en ersättare till tryckloggen som sitter i min båt. då min trycklogg inte visar hastigheter under 10knop, den är graderad i MPH och har en felmarginal på typ 20%.
så utseendet är fastställt det är bara hur jag ska styra mätarnålen som inte är fast ställt än.
Postat: 17 april 2007, 22:08:31
av Landrash
En tidigare nödlösning för mig när jag reparerade en leksaks bil var att öppna ett rc servo och modifiera ett kugghjul för att kunna snurra hel varv och på så sätt agera motor. Inte den bästa men fungerarade utmärkt och gjorde mitt ex's brorson glad när han brutalt misshandlade leksaks bil retunerades i fungerande skick.
Lösningen borde kunna fungera för dig med beroende på servot.
Postat: 17 april 2007, 22:46:25
av v-g
Dreva om servot efter återmatningen då? Dreva upp som det kallas av moppepojkarna :) Växellådan som krävs kan man ju tex ta ifrån ett till servo som man slaktar eller kanske en leksakbil e.dyl. är ju inga våldsamma krafter heller.
Lite av nogrannheten försvinner ju men snabbheten bör iaf räcka mer än väl, samt det är billigt!
Postat: 17 april 2007, 23:01:10
av Landrash
Nånting i den stilen jag tänkte =)
Postat: 17 juli 2007, 23:18:10
av Matte
Tog lite tid o svara har haft jävligt fullt upp ett tag nu.
Jag har öppnat ett RC servo jag hade hemma för att se hur det va uppbyggt och på den satt potten direkt på utgående axeln vilket gjorde att d kändes som ett rätt jobbigt proj att byta utvexlingen efter poten.
Istället har jag satsat vidare på stegmotor iden o har nu byggt en stegmotor driv kort med 8 microsteg och det fungerar nu tillfredställande.
TACK för alla bra svar.
