Sändarmodul 433Mhz - sända audio?
Postat: 2 april 2007, 23:42:22
av krantzsimon
Har kollat på denna enkla och billiga sändarmodul hos Conrad, i huvudsak är ju denna skapad för att sända data, men tror ni det är möjligt att sända ljud med denna, borde väl gå?
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?...
Med denna ska det gå, och det är väl i stort sett samma?
http://www.hth.com/cat-12.htm
Postat: 3 april 2007, 00:19:56
av steppen7
Jag skulle gissa att de har logikutgång och inte analog utgång, då funkar det inte så bra. DEssutom låter det väl inte så kul att skicka ljud med AM!?
Vad du vill ha är såklart en sån här:
http://nvlsi.no/index.cfm?obj=product&a ... lay&pro=86
:D
Postat: 3 april 2007, 00:31:58
av krantzsimon
Ljudet ska bara vara en konstant eller tickande ton som ska användas för att med hjälp av riktantenn hitta sändaren. Men du tror alltså inte det går att få något ljud överhuvudtaget att höras på en AM scanner?
Postat: 3 april 2007, 01:19:37
av $tiff
Skulle vara bra om du kortade ner bauta-länken ovan!
Det verkar inte som att du egentligen ska skicka ljud över länken, utan snarare någon mycket primitiv "ping"-signal ska kunna omvandlas till hörbar feedback beroende på mottagning?
De billigaste modulerna har för låg överföringskapacitet för att överföra vettigt ljud i realtid. Men om du har väldigt låga krav så kanske 8-bits monosignal räcka. Ponera att dina moduler klarar 9,6 kBaud. Med nyquist och lite allmänt svinn så kan du då återskapa en signal på högst 500 Hz.
Postat: 3 april 2007, 01:20:06
av Marta
På 433 MHz skall bara radioamatörer sända, allt annat är en styggelse.
Bojkotta LPD på dessa frekvenser.
Räkna inte med att få vara ostörd om det finns en amatör i närheten som
irriteras av Ditt sändande. Han/hon kommer att brassa på med tusentals
gånger högre sändareffekt och störa ut Ditt lyssnande totalt.
Postat: 3 april 2007, 10:50:07
av steppen7
Det står 433MHz i beskrivningen men jag gissar att det är avrundningsfel och egentligen nära 434MHz som väl är vanligast för sådana här prylar. Alla fjärrkontroller till billarm och dyl. går på ca 434MHz så vitt jag vet och där är det väl för mycket skräp för att någon radioamatör ska vilja sända!? Dessutom är väl uteffekten begränsad till 10dBm eller nåt sånt?
Postat: 3 april 2007, 10:59:18
av peter555
Det borde gå bra att modulera den med fyrkantvåg på en lämplig frekvens i audioområdet. En bättre benämning är ASK modulation som den tycks vara avsedd för. Kanske du måste biasera transistorn så att oscillatorn går hela tiden. Resultat blir nog en blandning mellan AM och FM
Postat: 3 april 2007, 11:20:55
av Mindmapper
Bauta länken har gjort timeout.
Så nu finns en jättebra anledning att ändra.
Postat: 3 april 2007, 11:34:41
krantzsimon: Nu är det sagt ett antal gånger: KORTA NER LÄNKEN TACK!
Hur man gör? (mellanslag inlagd för tydlighet)
[url =skitlång_URL]Kort beskrivning[/url]
Det finns en 'Ändra'-knapp längs till höger i ditt inlägg, använd den!
Postat: 3 april 2007, 11:36:25
av ristomemo
Postat: 3 april 2007, 12:13:24
av Micke_s
På 150Ghz lär du vara ganska ensam :lol:
