				Fönsterbelysning V2
				Postat: 2 april 2007, 21:00:01
				av Fagge
				Då
Detta var förra årets version.
Denna gången har fräsen blandat sig in i projektet, som består av 8mm plexiglas / 16mm Teak / 2mm aluminium.
65mm i diameter & 115mm lång
Det började med några skisser i sketchup.
Sen tillverkades 4st Plexiglas ringar med hål i mitten, så att ljuset kan komma in i sidan & lysa upp ändarna.
Sen tillverkades Teak bitarna i samma form, fast lite större inne diameter så att inte plexikanterna skyms av teaken. Och Bottenbiten har förståss inga genomgående hål.
M8 Gängstängerna ditsatta.
En första belysnings test, vilket visade att om man lyser rätt ner i hålet, så blir det ganska ojämnt belyst.
Gängstängerna kapade & gängade med M3.
Ett lock i svart eloxerad alu tillverkades, för att fästa & kyla den 1W power Leden.
Samt en mattad plexiglasstav fick uppgiften att fördela ut ljuset, så det blir jämnare spridning.
Och så var det klart
				Postat: 2 april 2007, 21:14:42
				av peter555
				Jäkligt snyggt, du borde kunna sälja såna lampor.
				Postat: 2 april 2007, 21:16:00
				av Kezo
				Vill med ha fräs!
				Postat: 2 april 2007, 21:19:52
				av Purre
				Tycker den påminnet om insektsdödare/myggfångare som lyser blått. Är det därifrån du fått design idén kanske?
				Postat: 2 april 2007, 21:33:54
				av Mindmapper
				Väldigt snygg "insektsdödare/myggfångare" isåfall
Vet inte riktigt vilken version jag gillar bäst. Båda två är grymt snygga!
				Postat: 2 april 2007, 21:42:11
				av JimmyAndersson
				Postat: 2 april 2007, 21:51:54
				av Tekko
				Söt liten lampa.
 Och bäst av allt den håller mängder längre än nån glöd eller lågenergilampa.
				Postat: 3 april 2007, 10:28:02
				av MicaelKarlsson
				Jösses vad snygg den var!!
				Postat: 3 april 2007, 20:30:08
				av Fagge
				Jo tack den blev riktigt bra.
Har dock en fråga
Vad tycker teak träet om att bli exponerat av solljus dagarna i ända?. Kan den blekna/spricka?. Jag testade nämligen att olja in en slaskbit först för att se hur det blir, men den blev ju jätte mörk, nästan svart vid ändträet. Ska det vara så?.
				Postat: 3 april 2007, 22:08:35
				av Mindmapper
				Solljus är inte det stora problemet
  I de länder där trädet kommer från är (var "för dyrt eller nästan förbjudet nu") det vanligt att bygga både det ena och det andra i teak. Solljus har en blekningseffekt på teak.
Det stora problemet är uttorkning. I de tropiska länderna är luftfuktigheten normalt hög, men t.o.m där kan det spricka under torrperioden.
Är inte så hemma på hur du ska skydda det, förrutom luftfuktning. Men teakmöbler lackar man mest vad jag sett. Blir snyggast då, men det löser inte problemet med sprickbildning. Om det spricker eller inte är svårt att säga också, visa spricker
   andra inte
				Postat: 3 april 2007, 22:41:52
				av Meduza
				Inget större problem om man oljar in teaken ordentligt, det som händer är att den blir grå i exponering till direkt solljus efter en längre tid, vill man behålla teakfärgen är det lack som gäller, bryr man sig inte eller gillar teakgrå (som kan vara rätt snyggt) så är det bara att olja och köra på.
Det där med sprickbildningen motverkas till viss del om man mättar den ordentligt med olja, men man kan inte unvika risken helt, en del bitar spricker och en del håller i evigheter, dom flesta spricker inte.
				Postat: 4 april 2007, 00:41:18
				av ehf
				Äsch, det är la inget större problem? Du har ju fräs, går en sönder är det ju bara att fräsa nytt.
				Postat: 4 april 2007, 23:51:55
				av $tiff
				Åh härregud vad vackert!
Försök värdesätta den!
Perfekt att göra en 3- eller 9 W RGB-version av, det hade jag iaf gjort om jag "råkat" ha tillgång till pusselbitarna!
				Postat: 10 april 2007, 10:32:15
				av Stinrew
 Men G*D vad vackert, jag får lust att säga LYSANDE!!!
				Postat: 13 april 2007, 11:46:57
				av benring
				Du e ju omänsklig! Allt du gör blir ju skitsnyggt!!
