Vad göra med ett dött VIA EPIA ML itx moderkort?
Postat: 27 mars 2007, 23:26:31
av TomasL
Det verkar vara helt dött.
Reagerar inte på "pwr-on" knappen.
Byglar man direkt i nätdelskontakten så startar cpu-fläkten så länge man håller "pwr-on" mot jord.
Några förslag.
Postat: 28 mars 2007, 08:23:55
av Mindmapper
Fläkten indikerar att 12V finns.
Förmodligen har du redan mät 5V! Det är nästa steg enligt mig i varjefall. Uteslut fel på psu.
Postat: 28 mars 2007, 08:38:08
av TomasL
Alla spänningar finns, det första jag gjorde var att testa med ett annat PSU.
Postat: 28 mars 2007, 09:06:21
av simon78
Är det möjlgen några kondingar som har lämnat in handduken? Kolla efter elektrolyter med bubblig (=icke-platt) över och undersida.
Postat: 28 mars 2007, 09:08:03
av TomasL
Troligen inte, kortet är "aldrig" använt
Postat: 28 mars 2007, 14:30:11
av JimmyAndersson
Hur är kontakterna för t.ex PowerLED, Reset, Speaker, osv inkopplade?
Ha inte dem anslutna när du testar.
Det kan även bero på processorn. Om du inte har någon annan att prova med så kan du testa att plocka bort den och sätta dit den igen.
edit: Felsökningsmetoden för sånahär fel är:
* Koppla ur powerled, reset, osv.
* Byt nätdel
* Byt processor, eller plocka bort den som sitter.
Fungerar det fortfarande inte så är det fel på moderkortet.
Postat: 28 mars 2007, 15:09:24
av TomasL
Naket kort, inget inkopplat.
Bytt nätdel
Processorn är BGA, blir nog svårt att byta.
Jag lutar nog åt att sätta yxan i det, eller stoppa det i micron för att se vad som händer.
Postat: 28 mars 2007, 16:27:02
av Henry
Kan ha varit en DOA. Sådant händer tyvärr men har du har garanti kvar, om du köpte den i en affär vls, så är det inga problem om inte så är det bara att kassera, efter att du strippat det på nödvändiga komponenter vls. :)
Postat: 28 mars 2007, 20:25:52
av JimmyAndersson
BGA.... ja då blir det lite värre.. :D
För övrigt så instämmer jag med ovanstående skrivare. :)
Postat: 28 mars 2007, 20:38:35
av Loial
Finns det några spänningar från kortets egna omvandlare när du "tvingar" igång PSU:n? tänkte på CPU-core, 3,3V m.m... Kan ju vara nån omvandlare som inte startar och då inte ger nån "power good"... Och dom är i alla fall lite mer möjliga att fixa själv.
Postat: 28 mars 2007, 20:47:28
av TomasL
Garanti, nej, inte nu längre.
Det har blivit liggande på "hyllan" lite för länge, tyvärr.
Nåväl.
Konstaterade dock en sak, när jag plockar ur minnet så tutar det ur piezosummern.
Men jag gissar att vissa grejjor kan fungera och vissa inte alls.
Postat: 28 mars 2007, 20:48:32
av TomasL
power_good ligger på runt 4,5V så det är nog nått annat.
Postat: 29 mars 2007, 01:14:36
av 007sweden
Kan det vara totalkaos i minnet? Prova med ett annat! Fast det låter inte som om det är det heller, höm...
Postat: 29 mars 2007, 10:35:00
av Loial
Eftersom det verkar vara mycket BGA på det kortet så är det kanske troligt att det är några bumpar som lossnat, är kortet skevt/ser det ut att ha blivit utsatt för fysisk skada?
Avsyna noggrant, kolla efter vätfel, oxiderade paddar, bortslagna komponenter, hack i mönsterkortet, ja allt :-)
Har du mätt om du får några interna spänningar från dom inbyggda regulatorerna? Hur mycket ström drar det?
