IR-motagare, mycket bra uppfining!
Postat: 23 mars 2007, 20:54:15
av squiz3r
Hej, jag testade ta e ir-motagare (avstämd) sen skickade jag en modulerad signal med en ir-diod, o tig två andra ir-dioder med konstant ljus och riktade rakt mot den, men ändå kunde den utskilja den modulerade signalen, hur? den borde ju sortera bort allt ljus?
//Daniel A
Postat: 23 mars 2007, 21:46:08
av squiz3r
Ibland tycker jag att den är jobbig att arbeta med då den detecterar ir ljus lite då o då så man får sänka spänningen på signalen så mycket att man inte kan detectera saker på mera än några centimeters avstånd..
//Daniel A
Postat: 23 mars 2007, 21:56:55
av strombom
Den är ju gjord för att vara känslig :)
Att den kan detektera den modulerade signalen även om du har störkällor beror ju på att den är avstämd, precis som du nämnde. Signalen filtreras...
stavningspolis: detektor, ir-mottagare, tog, en, och, detektera, mer :roll:
