Hur snabb är en AVR
Postat: 30 juni 2003, 13:11:42
av mullemeck
Om man har en AVR på 10Mhz säj att man kopplar en irdiod direkt riktad mot en phototransistor, båda är kopplade till Avr:en
Hinner Avr:en skicka ut en puls på irdioden och sen räkna hur långt tid det tar för ljuset att hinna fram till phototransistorn.
En wild ide på avståndsmätning eller nåt som jag låg å tänkte på halva natten.
Postat: 30 juni 2003, 14:02:57
av Melker
Den är inte tillräckligt snabb. Signalen från fototransistorn kommer troligtvis att komma på samma klockpuls som den sända signalen. har du tänkt mäta avstånd eller något sådannt, så kanske det skulle gå med ultraljud.
Postat: 30 juni 2003, 14:08:05
av mullemeck
Har bara hafft en massa galna ideer på olika sensorer och så..
det får nog bli ultraljud om Avr:en ska hinna med..
Postat: 30 juni 2003, 15:03:48
av $tiff
Enligt det datablade jag läste skulle det gå att göra så eftersom man ska använda avstämda IR-mottagare och modulerat IR-ljus. Enligt den beskrivningen skulle IR-mottagaren skapa förseningar och dylikt länge nog att t.o.m. en BS2-krets skulle hinna läsa av värdet efter att ha modulerat IR-dioden.
Postat: 30 juni 2003, 17:24:56
av EagleSpirit
ett sätt är ju att låta AVR kretsen testa att skicka en signal några 1000ggr per sekund. Alltså ändra styrkan på IR dioden varje gång den skickar signalen och sedan ta emot den. När den inte hittar lr när den hittar (beror på vilket håll man gör) så stoppar den och gör om värdet till m.
