Wittig W2012 oscilloscope, kan de va nåt?
Postat: 15 mars 2007, 14:01:54
Jag är på jakt efter ett "billigt och bra" digitalt oscilloscope och undrar om någon här har använt ett Wittig W2012, 1 GSa/s, 100 MHz, 2 kanaler, 16k/kanal minne? http://www.wittig-technologies.com Det här scopet är nog ungefär var jag letar efter vad gäller spec, men vågar man köpa den här tyska burken? PC programmet (pretest edition) som man kan ladda ner från deras websida ser ut som rena skämtet...
Jag har redan kollat på motsvarande Tektronix TDS 2012B, men dumpat det pga lite minne (2.5k/kanal) och att de lär ha oförskämt högt brus. Bruset kunde jag faktiskt kolla upp eftesom jag har tillgång till ett TDS 2012...
En annan kandidat är GWINSTEK GDS 2102. Deras spec var aningen tolkningsbar så jag kontaktade dem angående samplingshastighet, minneslängd, etc. Här är infon ifall någon annan har nytta av den:
Max. memory length is decided by active channels.
One channel active: 25K memory length in any sampling rate.
Dual channels active: 12.5K memory length in any sampling rate.
Three or four channels active: 5K memory length in any sampling rate.
Is the full 1GSa/s sampling rate available for single shot trigging (nonrepetitive signals) when both channels are used?
=> No, Max. real-time sampling rate is 500M Sa/s when active both channels.
Is the full 25K memory available at 1GSa/s real-time sampling rate? Is the 25K memory the total for both channels or is it 25K per channel?
=> 25K memory is available at 1G Sa/s real-time sample.
=> 25K memory is shared by this two channel.
One channel active The memory is 25K when one channel active. 12.5K for dual channels active mode.
What is the noise level (peak-to-peak) at 2mV/div when inputs are grounded?
=> Basically, we don't have this kind of spec for GDS-2000 series.
For our experience, the noise level for GDS-2000 series would be around 1~2mV.
Brusnivån i GWINSTEK GDS-2102 verkar vara lika illa som i Tektronix TDS 2012B.
Enligt handboken är brusnivån i Wittig W2012: "2% full scale or 1 mV, whichever is greater".
Kommentarer?
Kommentarer?
