C-kod problem med ATmega8
Postat: 12 mars 2007, 20:20:48
av SAD
jag har skrivit en kod i C för att skapa en RTC i en ATmega8...
problemmet är att jag vet inte riktigt hur jag skall ställa in prescalern till min timer...
som jag har förståt AVR så är referens systemet att du bara skriver den variabelön så säg att det i I/O:n finns en variabel X så kan du ändra värdet via X=1
sen en fråga till,, om jag vill ha 5V ut på en utgång kan jag då bara sätta den pinnen till en 1:a så fixar D/A omvandlaren det själv?
edit:ändrade rubriken...
Postat: 12 mars 2007, 21:55:55
av oJsan
Du ställer prescalern genom att sätta några bitar i ett register som är avsatta som precsaler. Leta reda på TCCR2 i databladet och läs där.
Det finns inga D/A-omvandlare alls på en atmega8, utgången är antingen hög eller låg, dvs '1' eller '0', vilket är samma som 5V eller 0V.
Postat: 12 mars 2007, 22:13:46
av Micke_s
Du skulle kunna använda en PWM och ett lågpassfilter för skapa dina analoga värden.
Postat: 12 mars 2007, 22:34:33
av sodjan
> ...för skapa dina analoga värden.
Var det det som var avskten ???
SAD skrev "om jag vill ha 5V ut på en utgång...", vilket jag
tolkade som en lågisk "hög"...
Postat: 13 mars 2007, 10:56:16
av SAD
japp jag bethöver+5V för att starta en LCD-display (enable signalen) så det är riktigt tolkat :) tack :D
hmm skall jag alltså använda timer 2 till min RTC? som det är nu använder jag timer0 och jag kan ju se att prescalern för den ligger i CPU=>SFIOR och sen variabeln PSR10. problemet tror jag är att jag missuppfattat hur jag refererar till olika saker, ex. object.value= värde, om jag tolkar AVR studio rätt så skall jag skriva object_value = värde? kanske här som det felar?
problememt är att den inte räknar mao den "hoppar" inte in i min ISR...
Postat: 13 mars 2007, 11:06:21
av thepirateboy
Om du klistrar in din kod med kommentarer tror jag det blir mycket enklare att förstå vad du menar.
Postat: 13 mars 2007, 14:44:18
av SAD
här kommer koden...
// Includes
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "type.h"
//definiioner
#define STOP_TIMER    TCCR0 &= 0xF8
#define START_TIMER   TCCR0 |= 0x05
//variablar
volatile unsigned char minutes;
volatile unsigned char hour;
volatile unsigned int cykel;
//Interupt handler för timer0
ISR(TIFR_OVF_vect)
 // cykel med 256 i prescaler=>1sekund@61 overflow's
 cykel++;
 //ticks skall ställas in via prescalern så att det har gått 1sekund vid
 if (cykel == 61)
  minutes++;
  Ticks256 = 0;
 if (minutes >= 60) //kollar om det gått 1 timme
  hour++;
  minutes = 0;
  Ticks256 = 0;
void ConfigureDevice(void)
 cli(); // disable interrupts just in case
 TCNT0 = 0x00;   // nolla timern
 START_TIMER;
 PSR10 = 0x100;
 TIMSK  |= _BV(TOIE0);
 sei();
void main(void)
 // kör confdev
 ConfigureDevice();
 // rensar variablar
 minutes = 0;
 hour = 0;
 Ticks256 = 0;
 // loppar så att timern fortsätter gå...
 while(1)
Postat: 13 mars 2007, 15:03:09
av Millox
Varför använder du inte compare match interrupt istället? Mata in så litet tal som går i prescalern på timer0 och mata den sen med ett 16 bitars tal att jämföra med så att det stämmer med en sekund. Sätt sedan clear on compare match-flaggan för timer0 så borde det funka bra sen. Du får ett interrupt per sekund och behöver inte krångla.
För övrigt, det här ser konstigt ut. Borde vara nått 8 bitars, men denna blir 16 bitar.
PSR10 = 0x100;
Har den inte med timer1 att göra dessutom?
För övrigt bör du inte kolla om din räknare är lika med 61 utan du bör kolla om den är större än 60. Skulle det av okänd anledning bli så att cykel blir 62 så kommer det inte att bli speciellt lysande med din nuvarande kodkonstruktion.
Postat: 13 mars 2007, 15:25:43
av SAD
>Varför använder du inte compare match interrupt istället? Mata in så litet >tal som går i prescalern på timer0 och mata den sen med ett 16 bitars tal >att jämföra med så att det stämmer med en sekund. Sätt sedan clear on >compare match-flaggan för timer0 så borde det funka bra sen. Du får ett >interrupt per sekund och behöver inte krångla.
va? kan tilläggas att jag aldrig jobbat med AVR's tidigare så back to basic, jag tog koden ifrån ett forum som heter AVRfreaks och försökte anpassa den till min uc, och det som kompilatorn klagar på är ISR:en's villkor, alltså när den skall köra eller inte... minsta jag kan mata in är ju ingen prescaler mao 4Mhz*1/256=15625 istället för 61...
>För övrigt, det här ser konstigt ut. Borde vara nått 8 bitars, men denna blir >16 bitar.
>PSR10 = 0x100;
timer1 och 0 har samma prescaler... jag översatte 256=>100 i hex, men jag kan så klart räknat fel det är inte omöjligt
>För övrigt bör du inte kolla om din räknare är lika med 61 utan du bör kolla >om den är större än 60. Skulle det av okänd anledning bli så att cykel blir >62 så kommer det inte att bli speciellt lysande med din nuvarande >kodkonstruktion.
bra poäng det är klart :)
Postat: 13 mars 2007, 15:35:31
av thepirateboy
ISR(TIMER0_OVF_vect) bör det väl vara om jag inte är helt ute och cyklar.
Sen är Ticks256 inte deklarerad men det kanske den är i nån annan fil (type.h?)
Postat: 13 mars 2007, 15:40:35
av sodjan
> jag översatte 256...
8 bitar kan aldrig bli 256.
Räkna rätt så blir det rätt...
EDIT: Sannolikt att missförstånd från min sida... Skit samma...
Postat: 13 mars 2007, 15:45:54
av Millox
Prescalern har inte valfria värden, utan du kan bara välja mellan ett fast antal, nånstans i storleksordningen 1, 8, 16, 64, 256, 1024 samt kanske några till däremellan. Du väljer mellan dem genom att kolla i tabellen för prescalern för timer0 i databladet.
Vad jag menade med det minsta är det minsta möjliga värdet på prescalern. För 4 MHz blir det:
4./64 = 62500 < 65535, dvs om du har en prescaler på 64 (om det nu finns) kan du lagra 62500 i compare-match registret och när du får en interrupt där vet du att det gått en sekund. Så kan du enkelt hantera det bara, räkna minuter, timmar mm. Vill du ha högre upplösning kan du ju även köra med millisekunder istället. Eller hundradelar eller nått.
Gissningsvis blir det nått i stil med PSR10 |= 0x04; (för avrlibc)
Kan inte ladda databladet här nu så jag kan inte avgöra om det blir rätt eller ej.
Postat: 13 mars 2007, 16:07:52
av SAD
oki, tack för alla snabba svar, ja ticks skall vara cykel, jag som inte ändrat ifrån orginalkoden, srry...
jag som tänkte fel det skall givetvis vara 0-255=0x00=>0xff
asså jag trodde att en ATmega8 bara klarade av 8-bitars tal? men jag kan ha mycket fel...
ISR(TIMER0_OVF_vect) fungerar bättre :) tack
Postat: 13 mars 2007, 16:21:27
av sodjan
Tja, 2 bytes = 16 bitar, 3 bytes = 24 bitar, 4 bytes = 32 bitar o.s.v...
Eller vad menar du med att "klara av" ?
Postat: 13 mars 2007, 16:26:33
av SAD
så den klara alltså av 8bytes=64bitars tal? min tanke var att registrena skall ju klara av att hålla talen, men som sagt jag är nybörjare på AVR så allt ni säger är troligen mer rätt :)
