CRC is 63 instead of 0x00
Postat: 8 mars 2007, 20:31:03
av JMM
Vet inte om detta är den rätta forumdelen men iaf...
Jag försöker logga temperatur till Digitemp med DS1820.
Får följande fel:
Någon som vet vad det beror på?
1 DS1820 fungerar dock... (satt på när jag köpte), vad jag kan se så är den likadan som dom övriga.....
Tacksam för hjälp!
Postat: 8 mars 2007, 23:42:51
av JimmyAndersson
Berätta gärna lite mer så blir det lättare att hjälpa. :)
Hur är det kopplat?
Är det så att en DS1820 fungerar, men när du byter till en annan så fungerar det inte?
Hur har du konfigurerat Digitemp?
Postat: 9 mars 2007, 21:02:51
av v-g
Får du det när du läser tempen eller serienumret?
Det finns olika ds1820 dock (tror) ska de räkna CRC lika. Vet ej hur digitemp fungerar men du kan tex koppla ds1820 rakt i parallelporten UTAN några andra komponenter (dock är programmet i dosfprmat och fungerar ej under winxp tex.) Här är länken till programmet, kopplingsanvinsning finns på sidan.
